#1 Wed 10 February 2021 11:09
- Tan85
Fichier XML - tracé GPX ?
j'ai un fichier .XML qui est censé avoir des tracés (ou des points) de collecte de dechets.
Cependant, je n'arrive pas à traiter ce type de donnée, quelque conseil ?
Voici à quoi il ressemble en l'ouvrant avec le bloc notes :
<ci ct="MONTPELLIER" vth="1" nc="Lu VA TRI 01" mt="6" carto="nt" nl="Lu VA TRI 01" dtt="34457" dtu="28/08/2020 10:17:23">
<tr gy="(4.8789699997,44.8841599996)
4.8783900005,44.8843099999)
4.8776800003,44.8844700000)" ce="MONTPELLIER (Ville)" lo="4.8789699997" nr="LOTISSEMENT LES ARBORES" la="44.8841599996" cm="4" id="0" hc="non" tr="Collecte unilatérale droite" dt="107,546"/>
<tr gy="(4.8776800003,44.8844700000)
4.8789699997,44.8841599996)" ce="MONTPELLIER (Ville)" lo="4.8776800003" nr="LOTISSEMENT LES ARBORES" la="44.8844700000" cm="1" id="1" hc="non" tr="Collecte unilatérale droite" dt="107,546"/>
etc...
Merci beaucoup pour votre aide
#2 Wed 10 February 2021 11:27
- cquest
Re: Fichier XML - tracé GPX ?
XML peut-être, mais pas conforme GPX... on dirait un format "maison". Pas de DTD indiquée en entête ?
A transformer en autre chose de standard avec une XSLT à écrire, ou un bout de script python ou autre.
#3 Wed 10 February 2021 11:45
- Tan85
Effectivement, en l'ouvrant avec Internet Explorer j'ai le DTD en en-tête : <?xml version="1.0"?>
#4 Wed 10 February 2021 12:38
- cquest
Ceci ne donne que la version d'XML, pas de lien vers un fichier DTD qui décrirait le schéma de ce XML... donc ça n'aide pas pour une XSLT.
Dernière modification par cquest (Wed 10 February 2021 12:40)
