#1 Tue 09 February 2021 13:25
- nicogonth
QGIS: Afficher symboles monetaires dans les Etiquettes
Je souhaiterais indiquer sur ma carte que les valeurs affichées dans les étiquettes sont des sommes en €uros.
Savez-vous comment je peux faire ça ?
Merci d'avance.
#2 Tue 09 February 2021 14:50
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS: Afficher symboles monetaires dans les Etiquettes
Dans les propriétés de la couche, menu étiquette choisissez
#3 Tue 09 February 2021 14:53
- chanteclair
- Lieu: Pau
Dans les propriétés de la couche, menu étiquette choisissez "Etiquettes simples", dans la section dessous "Valeur", cliquez à droite en bout de ligne sur le symbole Ɛ et appliquez une formule comme :
"MonChamp" ||' €'
qui vous retournera pour votre couche la valeur du champ avec le symbole euro.
Bonne journée.
#4 Tue 09 February 2021 15:27
- nicogonth
Merci beaucoup pour votre réponse qui résout mon soucis.
Le symbole € apparait assez éloigné du reste de l'étiquette, savez-vous comment je peux le rapprocher ?
#5 Tue 09 February 2021 15:48
- sylvain poupard
Si "mon_champ" est de type texte il est possible que des espaces ou tabulations soit présents et expliquent ce décalage.
Si oui testez :
trim("mon_champ")|| ' €'où 'trim' Supprime tous les caractères d'espace (espaces, tabulations, etc.) situés au début ou à la fin d'une chaîne de caractères.
Bon courage
Dernière modification par sylvain poupard (Tue 09 February 2021 15:48)
#6 Wed 10 February 2021 05:29
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ou bien enlevez l'espace juste avant € dans l'expression
#7 Wed 10 February 2021 11:39
- nicogonth
Vous aviez raison, c'était effectivement du texte et j'ai enlevé l'espace avant le € ce qui a un peu atténué mais c'était guère mieux.
J'ai donc ouvert mon CSV dans Excel et j'ai rajouté une colonne avec mes valeurs sans la mise en forme monétaire. Cela corrige le problème de l'espace entre les valeurs et le symbole € dans mes étiquettes. Mais je n'ai plus d'espace pour le séparateur de milliers. Vous savez comment le rajouter ?
Merci d'avance.
#8 Wed 10 February 2021 12:02
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous avez la fonction format_number
#9 Wed 10 February 2021 12:09
- nicogonth
C'est parfait, merci beaucoup !
