- Sujet précédent - QGIS: calculer une moyenne par secteur (vecteur) avec base raster - Sujet suivant
#1 Fri 12 February 2021 09:21
- LaureCarolle
Bonjour. Je suis nouvelle en géomatique. J'ai un fichier raster géoréférencé identifiant le nombre d'inondation dans une ville. J'aimerais calculer pour chaque secteur de la ville, un niveau moyen d'inondation. J'ai les secteurs de la ville en couche vectorielle. Quelqu'un aurait-il une idée de comment je devrais m'y prendre? merci
#2 Fri 12 February 2021 09:46
- Sylvain M.
Re: QGIS: calculer une moyenne par secteur (vecteur) avec base raster
Vous ne précisez pas le logiciel sur lequel vous travaillez, cela pourrait aider à vous donner des consignes plus précises.
Personnellement, je procéderais ainsi :
- vectorisation de la couche raster
- intersection de la couche vecteur des secteurs de la ville avec la couche du nb d'inondations vectorisée.
- calcul des statistiques par secteurs sur la couche d'intersection
Bon courage
Sylvain M.
#3 Fri 12 February 2021 10:42
- laurecarolleda
Merci Sylvain M.
Je travaille sur le logiciel Qgis
#4 Fri 12 February 2021 11:18
- Sylvain M.
Ok, donc sur QGis, la première étape (vectorisation du Raster) devrait pouvoir se faire via le menu "Raster > Conversion > Polygoniser".
Avez-vous réussi cette étape ?
(cela dépend évidemment de la qualité/nature du raster source)
Sylvain M.
#5 Fri 12 February 2021 11:36
- laurecarolleda
Oui j'ai pu avoir une couche vecteur d'intersection. J'ai une colonne avec les différents secteurs et une colonne avec le nombre d'inondation. je ne sais pas maintenant comment faire le calcul statistique pour chaque secteur de sorte à avoir la moyenne des inondations.
#6 Fri 12 February 2021 13:56
- nicolas david
Une autre piste possible est d'utiliser les outils statistiques de zone (zonal statistic) disponibles dans les géotraitements de qgis.
voir la documentation :
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user … statistics
https://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_ … stics.html
En dehors de qgis il y a des outils otb/python et R pour ce type de calculs
* OTB : ZonalStatistic https://www.orfeo-toolbox.org/CookBook- … ight=zonal
* python : rasterstats https://pythonhosted.org/rasterstats/
* R : velox https://github.com/hunzikp/velox
Pour poursuivre la méthodologie plutôt vecteur proposée par Sylvain il faudrait faire une jointure spatiale entre vos couches, sans images des deux couches et de la façon dont elles s'intersectent il est compliqué de vous guider plus.
https://ouvrir.passages.cnrs.fr/tutoqgi … atiale.php
https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … y-location
Dernière modification par nicolas david (Fri 12 February 2021 17:15)
#7 Fri 12 February 2021 15:33
- laurecarolleda
Je vous remercie grandement pour votre aide. J'ai pu obtenir un résultat avec l'option zonal statictic! Merci merci merci
#8 Sat 13 February 2021 11:10
- Sylvain M.
Tant mieux si vous avez réussi avec zonal statistic.
Pour ce qui est de la méthode vecteur, vous étiez presque arrivé au bout :
Vous avez là toutes les données nécessaires (avec la donnée de surface de chaque polygone) : il ne reste plus qu'à faire les calculs : moi je les fais en SQL (via DB Manager), mais c'est aussi possible via le plugin "Group Stat" de QGis, ou tout simplement sous Excel via un tableau croisé dynamique par exemple.
Sylvain M.
