#1 Sat 06 February 2021 14:44
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Cartouche AutoCAD
Est-il possible de créer sous Qgis un cartouche de même type que celui généré sous Autocad?
Merci.
#2 Tue 09 February 2021 09:42
- ckiko13
Re: QGIS: Cartouche AutoCAD
Pourriez-vous être plus précis car avec le composer, vous pouvez faire des mises en page sur mesure?
#3 Tue 09 February 2021 11:14
- conejo
- Lieu: Lunel
Je dois réaliser des cartouches pour le compte de RTE (réseau très haute tension) pour des réseaux qui souvent s'étendent sur des km.
Afin d'éviter la manipulation lourde sur Autocad, serait-il possible de créer un cartouche Autocad au format demandé par RTE sous Qgis et de l'automatiser. En termes d'automatisation, une fois le cartouche créé, il s'agirait de générer automatiquement les informations sur les blocs (nom, date, type de réseau, titres...) et le graphisme imposé.
Voilà, j'espère avoir été plus clair.
#4 Fri 12 February 2021 10:18
- conejo
- Lieu: Lunel
Test
test
[img]test[/img]
test
#5 Fri 12 February 2021 12:14
- conejo
- Lieu: Lunel
Qu'entendez-vous par
#6 Fri 12 February 2021 15:13
- Franck2908
vous avez quel niveau sur QGIS ?
#7 Fri 12 February 2021 17:40
- conejo
- Lieu: Lunel
J’ai un niveau assez expérimenté mais je ne vois très bien sous quel angle faire le cartouche de type autocad.
#8 Fri 12 February 2021 19:17
- Franck2908
serait-il possible d'avoir un exemple de cartouche ?
#9 Fri 12 February 2021 19:36
- conejo
- Lieu: Lunel
Non, pas pour l'instant. Par contre, ce serait un cartouche assez simple, avec le projet d'installation d'une ligne RTE, le cadastre. Voilà pour les couches. Ensuite, les blocs divers qui renseignent sur le type de ligne, sa longueur, la date, le maître d'oeuvre, d'ouvrage... Est-ce possible de remplir automatiquement ces blocs.
#10 Sat 13 February 2021 15:41
- conejo
- Lieu: Lunel
Est-il possible d'importer un cartouche Autocad sous Qgis?
#11 Sat 13 February 2021 17:10
- michel56
- Lieu: Lorient
Non, tu ne peux pas importer un bloc avec attribut dans Qgis. Sans attribut non plus.
Tu pourrais exporter ton cartouche en DXF, l'importer dans le logiciel Inkscape et l'enregistrer en SVG. Ensuite tu ajoutes le SVG dans ta mise en page de Qgis avec la commande Ajouter image.
Pour les attributs de tes blocs, tu les remplaces par des étiquettes.
#12 Sat 13 February 2021 19:48
- conejo
- Lieu: Lunel
Ok merci, sinon construire soi-même un cartouche de type autocad en mode mise en page sous qgis?
