#1 Tue 21 November 2017 05:22
- YMA
Calcul distance (par axe de voie) trajet avec FME
Bonjour à vous,
Existe-t-il un transformer pour calculer des distances (par axe de voie) ou trajets avec FME SVP ?
D'avance merci.
YMA
#2 Tue 21 November 2017 10:19
Re: Calcul distance (par axe de voie) trajet avec FME
Bonjour, attention il y a un forum spécifique pour FME.
Pour répondre à la question, si l'on a des voies topologiques et un point de départ + de fin : ShortestPathFinder pour avoir le trajet le plus court.
Sinon les transformers "Measure*" permettent de calculer la distance entre les nœuds et le point de départ pour chaque ligne.
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
#3 Thu 18 February 2021 10:09
- Antoine Besnard
Je rebondis sur ce topic, car je cherche aussi à calculer des distances via un réseau. Mais dans le but de créer des objets linéaires ayant une distance donnée à partir de points précis.
Concrètement, j'ai une couche de points et un réseau. Je souhaiterais, au départ de chaque point, créer des lignes de 400m propagées sur le réseau (pas de notion de plus rapide, mais une projection de ces 400m dans tout les sens sur le réseau). L'idée étant d'avoir un visuel global sur le réseau étant à moins de 400m des points.
J'ai déjà fait le travail en amont avec une combinaison de NeighborFinder/LineCombiner/VertexCreator/Intersector qui crée et combine des lignes pour relier les points au plus proche réseau, et planarise le tout pour être topologique.
Mais je ne trouve pas de transformer permettant d'effectuer un calcul de 400m depuis les points sur le linéaire, pour ensuite créer les objets linéaires correspondant à cette mesure.
En vous remerciant pour votre aide.
