#1 Fri 26 February 2021 09:09
José00007
QGIS: Recuperation d'ID de point et de ligne QGIS
Je suis en difficultés sur un sujet, en espérant que vous pourrez me répondre.
Je travaille sur des réseaux AEP, mon fichiers QGIS est donc constitué de lignes et de points.
Chaque point à un ID, et chaque ligne as également un ID de Début et de Fin.
Je cherche une manip, me permettant que chaque ligne qui ce termine ou débute sur un point récupère son ID.
Je pense que la manip n'est pas compliqué mais faut-il la connaitre.
#2 Fri 26 February 2021 09:26
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS: Recuperation d'ID de point et de ligne QGIS
Avec "joindre les attributs par localisation", mais pour cela il faudrait que les couches de lignes et de points soient superposés. Si c'est le cas, cela va récupérer les attributs de la couche de points. Mais, je ne suis pas sûr que cela récupère les ID.
#3 Fri 26 February 2021 10:03
José00007
Merci de votre réponse.
Mais justement je ne veux pas récupérer tout les attributs mais seulement mettre à jour l'ID du point.
#4 Fri 26 February 2021 10:47
conejo
Lieu: Lunel
Dans champ à ajouter, vous pouvez choisir les champs à rapatrier.
#5 Mon 01 March 2021 07:24
Ratonlaveur
voici une méthode qui peut répondre à votre sujet
1) Calculer la géométrie des points : Dans la couche points, ouvrir la calculatrice de champs et créer un nouvel attribut nommé GEOM de type Text. La fonction appliquée dans la calculatrice pour calculer l'attribut : geom_to_wkt( $geometry)
2)Récupérer la géométrie des points sur les lignes
Pour chaque ligne, l’objectif va être de récupérer l’ID unique du point amont et l’ID unique du point aval (champ "ID" de la couche point).
Pour le point amont, dans la couche ligne, ouvrir la calculatrice de champs et créer un nouvel attribut de type Text pour le point amont. Dans notre cas, il sera nommé « ID_PT_AM ».
Puis appliquer la fonction avec la calculatrice pour compléter ce champ : attribute( get_feature( 'Nom de la couche de points' , 'Nom de l’attribut de géométrie', geom_to_wkt(start_point($geometry))) , 'Nom de l’attribut hébergeant l’ID du point') soit dans notre cas attribute(get_feature( 'Pt_AEP' , 'GEOM', geom_to_wkt(start_point($geometry))) , 'ID').
Recommencer pour le pt aval en utilisant "end_point"
#6 Wed 03 March 2021 10:57
GlaDal
La fonction overlay_intersects doit également faire l'affaire : http://hfcqgis.opendatasicilia.it/it/la … ht=overlay
