#1 Tue 16 March 2021 15:01
Mymy
QGIS 3.10: Formulaire d'attribut date et heure automatique
je suis confronté à un problème assez simple mais que je n'arrive pas à résoudre. J'ai créé un formulaire d'attribut pour renseigner une couche .shp me permettant entre autres de saisir la date et l'heure de saisie de mon point (champs en format texte). Ces 2 éléments se remplissent lors de la création du point mais dès que je dois modifier par la suite un élément de ce point la date et l'heure prennent celles actuelles et ne gardent pas la "date de création" du point. Est-il possible de conserver cette date originelle de création?
Je vous remercie par avance
#2 Tue 16 March 2021 15:09
GlaDal
Re: QGIS 3.10: Formulaire d'attribut date et heure automatique
Dans les propriétés de la couche, rubrique 'formulaire' : dans les paramètres 'Défauts' où vous avez dû saisir votre formule pour remplir automatiquement la date, il faut décocher la case 'appliquer la valeur par défaut à la mise à jour'.
AU plaisir,
#3 Tue 16 March 2021 15:31
Mymy
Merci de votre réponse, mais j'ai ni formule ni rien de coché dans ces paramètres par défauts, j'utilise l'outil Date/Heure pour avoir un rendu plus sympa.
Mais vous m'avez donné une idée, j'utilise l'outil 'Edition de texte' mais avec une formule (format_date(now(),'yyyy-MM-dd')) et là ça fonctionne, par contre je n'ai plus l'UI sympa du calendrier, si qqun à une solution avec l'outil Date/Heure, je suis preneur!
Bonne journée
#4 Tue 16 March 2021 15:37
GlaDal
Si dans cette même rubrique, vous utilisez le type d'outil 'date/heure' et que vous laissez votre expression saisie dans la valeur par défaut, vous aurez ce que vous demandé.
#5 Tue 16 March 2021 15:50
Mymy
Je viens de tester pour l'heure et ça ne fonctionne pas, merci quand même
