Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Fri 08 January 2021 10:55
flp
RGE ALTI 1m
Depuis l'ouverture des données au 1er janvier le modèle numérique de terrain RGE Alti 1m est devenu public, néanmoins je n'ai pas encore réussi à trouver un endroit à partir duquel télécharger ces données, quelqu'un aurait-il une information à ce sujet ?
#2 Fri 08 January 2021 12:49
olivier.eckmann
Re: RGE ALTI 1m
#3 Fri 08 January 2021 16:52
Shot2
Re: RGE ALTI 1m
Le RGEALTI en téléchargement libre est limité à 5m/px pour le moment, le 1m/px n'est pas (encore ?) dispo - il faut le commander, ou avoir une clé Geoportail qui l'inclut.
#4 Sat 09 January 2021 00:27
flp
Re: RGE ALTI 1m
Super ! Merci pour vos réponses, je vais déjà tester le 5m en espérant que le 1m soit disponible rapidement.
#5 Mon 11 January 2021 22:01
cquest
Re: RGE ALTI 1m
Vu qu'on parle de MNT...
Pour un nouveau projet, j'ai calculé une couche d'ombrage (transparente) et les courbes de niveau à 5m sur la BD Alti.
A partager ?
#6 Tue 12 January 2021 15:55
Shot2
Re: RGE ALTI 1m
Courbes de niveau ça serait intéressant. Générées comment ? (Les anciennes courbes de niveau dérivées du MNT BDTOPO avaient nécessité un gros travail de préparation et de nettoyage...)
#7 Tue 12 January 2021 20:23
cquest
Re: RGE ALTI 1m
Ce sont des sorties brutes de gdal_contour.
Pour l'ombrage par contre, c'est du gdaldem hillshade, puis une transformation des niveaux de gris en noir et blanc + alpha de transparence.
C'est dispo ici: http://files.opendatarchives.fr/profess … ti/repack/
#8 Wed 13 January 2021 18:35
Shot2
Re: RGE ALTI 1m
Merci !
Un essai rapide avec gdal_contour sur la BDALTIv2 au pas de 25m (= le RGEALTI sous-échantillonné), avec équidistance 10m, fournit des courbes de niveau très très approchantes de celles du SCAN25 actuel, cf. fichier joint. Il y a juste à compenser le sempiternel décalage d'un demi-pixel, et nettoyer les îlots parasites (= les courbes très courtes).
Et c'est en tout cas bien meilleur que les anciennes courbes de niveau dérivées du MNT BDTopo, sans même nécessiter de pré-traitement smile
edit: ajout illustration animée
Dernière modification par Shot2 (Wed 13 January 2021 18:55)
#9 Wed 13 January 2021 23:04
cquest
Re: RGE ALTI 1m
Et je me suis amusé à explorer l'extraction de sommets... premiers pas avec postgis_raster pour moi !
J'ai testé la méthode suivante:
- sélection des petites courbes de niveau qui ne sont pas recouvertes par d'autres de plus faible altitude
- ST_Clip pour extraite du MNT les pixels de ce sommet
- ST_SummaryStats pour trouver l'altitude maximale
- ST_PixelOfValue pour trouver les pixels les plus hauts
- ST_PixelAsPoint pour récupérer leur coordonnées
- ST_Collect / ST_Centroid pour calculer le centroid de ces pixels
J'ai bien retrouvé le Mont-Blanc, donc ça semble fonctionner wink
#10 Thu 14 January 2021 15:56
Sylvain M.
Re: RGE ALTI 1m
Bon, le Mont Blanc, c'est pas le plus compliqué wink
Hâte de voir ce que ça donne sur les plus petits sommets dans ma campagne : tu as prévu de partager le résultat ?
En tout cas, je profite de ce message pour te remercier pour tout le travail de partage que tu réalises smile MERCI !
Sylvain M.
#11 Tue 02 March 2021 11:56
Guillaume Hallier
Re: RGE ALTI 1m
Le RGE Alti 1m est maintenant téléchargeable à cette adresse : https://geoservices.ign.fr/documentatio … ge-alti-1m
Dernière modification par Guillaume Hallier (Tue 02 March 2021 14:38)
Responsable Service SIG
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
#12 Tue 02 March 2021 12:37
Shot2
Re: RGE ALTI 1m
Attention, la qualité n'est pas forcément "mieux" que les produits qui en dérivent (RGE 5m ou BDAlti 25m).
Avant de télécharger des gigaoctets, consulter les métadonnées (p.ex. couche "RGE ALTI : Sources" du Géoportail) pour s'assurer du pas d'échantillonnage des levés dans la zone de son choix.
#13 Tue 02 March 2021 12:45
simeric
Re: RGE ALTI 1m
et surtout de la source d'acquisition. (pas de sens d'utiliser un MNT à 1m sur une acquisition radar ou bien sur un MNT venant de la BDAlti...globalement pour moi à cette résolution ça n'a de sens que si ça vient d'une acquisition LIDAR)
Dernière modification par simeric (Tue 02 March 2021 12:46)
#14 Tue 02 March 2021 13:10
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: RGE ALTI 1m
Il y a eu pas mal de zones LIDAR faites pour le risque inondation, donc sur le tracé des cours d'eau. Donc, il y en a un peu partout en France.
Cela a pu être complété par du MNT de corrélation et dans les zones de montagnes, par du radar (qui n'est pas forcément meilleur que la bonne vieille BDALTI ...).
Donc effectivement, avant de télécharger comme des "brutes", il faut se demander quel usage on veut en faire. Pour beaucoup d'usages le 5 m est plus adapté car plus léger ou plus "lisse" si on veut par exemple faire du drapage d'orthophoto.
#15 Mon 08 March 2021 14:31
BenB
Re: RGE ALTI 1m
j'ai téléchargé le RGE ALTI 1M pour  un département. Sauf erreur de ma part il n’y a pas la grille en shape retrouver le positionnement des dalles habituellement livrée avec..
Il y a 8000 fichiers .asc.
Vous savez ou la trouver ?
#16 Mon 08 March 2021 14:45
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: RGE ALTI 1m
Normalement, il y a un sous-répertoire Métadonnées qui contient le fichier grille.
Sinon, le nomenclature utilisée pour nommer les dalles kilométriques (qui contient le X et Y en kilomètre de la dalle) doit vous permettre de retrouver vos dalles sans trop de mal.
#17 Mon 08 March 2021 14:54
Shot2
Re: RGE ALTI 1m
Dans le répertoire "3_SUPPLEMENTS_LIVRAISON_blablablabla".
C'est indiqué dans la documentation du produit (descriptif de livraison), page 9 : https://geoservices.ign.fr/ressources_d … TI_2-0.pdf
#18 Mon 08 March 2021 15:14
BenB
Re: RGE ALTI 1m
justement je ne trouve pas le fichier dalles. il n'y a même pas le dossier spllmement
je vais faire avec le x y
#19 Wed 17 March 2021 11:38
Louis-Romain
Re: RGE ALTI 1m
je suis en train de télécharger les données RGE ALTI 1m pour les landes (40). Pourriez-vous m'aider à savoir comment trouver le numéro de dalle qui m'intéresse ? J'ai le masque de source dans QGIS et je pointe sur la dalle en question, mais le numéro de dalle n'est pas dans les données de masque.
Merci pour votre aide.
#20 Wed 17 March 2021 12:05
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: RGE ALTI 1m
La nomenclature vous permet de trouver les dalles facilement :
Cela commence page 6 dans ce PDF de 14 pages ...
#21 Wed 17 March 2021 12:17
Louis-Romain
Re: RGE ALTI 1m
ok merci beaucoup, c'est très clair.
#22 Wed 17 March 2021 15:30
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: RGE ALTI 1m
Quand on décompresse le département 40, il manque effectivement le dossier "3_SUPPLEMENTS_LIVRAISON*"
Il est facile de recréer ce fichier manquant avec gdaltindex. J'ai fait
7z x RGEALTI_2-0_1M_ASC_LAMB93-IGN69_D040_2019-10-01.7z.001
cd RGEALTI_2-0_1M_ASC_LAMB93-IGN69_D040_2019-10-01/RGEALTI/1_DONNEES_LIVRAISON_2021-01-00154/RGEALTI_MNT_1M_ASC_LAMB93_IGN69_D040_20210118
gdaltindex -t_srs EPSG:2154 dalles.shp *.asc
Vous pouvez récupérer le fichier shp des dalles du 40 sur https://labs.webgeodatavore.com/partage/dalles-40.zip
Thomas
#23 Wed 17 March 2021 16:22
Louis-Romain
Re: RGE ALTI 1m
Les bases RGE ALTI sont très lourdes. Vous savez s'il y a un autre moyen de les télécharger que par ftp (ça prend 24h) ?  cdn peut être ? Merci
#24 Wed 17 March 2021 16:51
Louis-Romain
Re: RGE ALTI 1m
via la fibre en plus
Dernière modification par Louis-Romain (Wed 17 March 2021 16:52)
#25 Wed 17 March 2021 17:14
Shot2
Re: RGE ALTI 1m
Essayez de télécharger hors des heures de bureau - ça tourne alors à 10~20Mo/s.
#26 Thu 18 March 2021 09:15
cquest
Re: RGE ALTI 1m
Un miroir est dispo sur http://files.opendatarchives.fr/profess … r/rgealti/ souvent plus rapide.
Ainsi qu'un torrent (France entière mais on peut sélectionner quels fichiers on veut récupérer dans un torrent): http://files.opendatarchives.fr/profess … /torrents/
#27 Thu 18 March 2021 11:27
Louis-Romain
Re: RGE ALTI 1m
ok super, merci à tous pour ces infos précieuses (qui devraient être publiée en ligne clairement par IGN)
#28 Fri 16 April 2021 13:25
tonyduky
Re: RGE ALTI 1m
Quelqu'un sait ou je pourrais trouver les RGEALTI 1m pour la guyane sur un mirror? Le mirror mis plus haut ne contient que le .001 malheureusement.
Merci à tous!
#29 Sat 17 April 2021 11:56
Bruno
Re: RGE ALTI 1m
Pour la Guyane, vous pouvez faire votre marché ici:
https://catalogue.guyane-sig.fr/geonetw … orchestra/
Et/ou là:
https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv … arch#/home
Mais normalement, les deux catalogues se moissonnent mutuellement.
#30 Sat 17 April 2021 20:12
cquest
Re: RGE ALTI 1m
Merci à tous!
Erreur corrigée, les 10 autres segments 7z sont maintenant disponibles pour la version 2021.
