#1 Fri 19 March 2021 17:50
- jeremy SERIEYE
QGIS: Calculatrice de champs dans console python
je cherche à intégrer le traitement "Calculatrice de champ" dans ma console python.
Je recherche le nom du traitement à utiliser de type :
processing.run("qgis:xxxxxxx"
Merci!
#2 Fri 19 March 2021 21:54
- Olivier Pompier
Re: QGIS: Calculatrice de champs dans console python
La liste des algorithmes peut être affichée via ce script
for alg in QgsApplication.processingRegistry().algorithms(): print("{}:{} --> {}".format(alg.provider().name(), alg.name(), alg.displayName()))
Mais je pense pas que l'algorithme Calculatrice de champs existe, je me trompe peut être.
#3 Fri 19 March 2021 23:59
Voici un recette sur comment mettre à jour en utilisant la calculatrice de champs mais il ne s'agit pas d'un traitement dans le module processing.
# En admettant que vous utilisiez la coucche que vous avez sélectionnée vl = iface.activelayer() # ou (décommenter ci-dessous et commenter au dessus) # vl = QgsProject.instance().mapLayersByName('nom de votre couche')[0] context = QgsExpressionContext() context.appendScopes(QgsExpressionContextUtils.globalProjectLayerScopes(vl)) # Mettre votre expression votre_expression = 'numerateur/denominateur' expression1 = QgsExpression(votre_expression) with edit(vl): for f in vl.getFeatures(): context.setFeature(f) f['new_col'] = expression1.evaluate(context) # ou # f['existing_col'] = expression1.evaluate(context) vl.updateFeature(f)
PS: j'ai repris ce tutoriel en anglais https://anitagraser.com/pyqgis-101-intr … ld-values/
#4 Mon 22 March 2021 09:39
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Dans la boîte à outils traitements, amenez la souris au-dessus de l'algorithme que vous souhaitez utiliser, patientez un tout petit peu et vous verrez s'afficher son id.
Et pour info, "native" et "qgis" se valent. De mémoire, "native" sert juste (aux développeurs) à identifier que le code source de l'algorithme n'est plus en python mais a été porté en c++.
#5 Mon 22 March 2021 10:59
- jeremy SERIEYE
Merci à tous, j'ai bien trouvé l'ID cependant impossible de faire fonctionner ce dernier :
import processing
processing.run("qgis:fieldcalculator",{'INPUT': 'D:/couleur/test_couleur/lignes.shp','FIELD_NAME': 'toto','FIELD_TYPE': 2,'FIELD_LENGTH': 254,'FIELD_PRECISION': 3, 'NEW_FIELD': True, 'FORMULA': '$id+1','OUTPUT': 'memory' })
Vous trouverez en PJ les différents codes erreurs.
Dernière modification par jeremy SERIEYE (Mon 22 March 2021 10:59)
#6 Mon 22 March 2021 14:27
- antonio.andrade
Après avoir testé avec QGIS 3.14, je pense qu'il manque un ":" après memory :
import processing processing.run("qgis:fieldcalculator",{'INPUT': 'D:/couleur/test_couleur/lignes.shp','FIELD_NAME': 'toto','FIELD_TYPE': 2,'FIELD_LENGTH': 254,'FIELD_PRECISION': 3, 'NEW_FIELD': True, 'FORMULA': '$id+1','OUTPUT': 'memory:' })
Je n'ai pas d'explication sur la signification des ":"...
Antonio
#7 Mon 22 March 2021 14:39
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Autre astuce: menu Traitements --> Historique vous affiche la liste des commandes Python envoyées lorsque vous utilisez l'interface graphique pour exécuter des algorithmes. Il suffirait donc d'en lancer un avec les paramètres voulus puis recopier l'expression et adapter/appliquer dans la console ou votre script...
#8 Mon 22 March 2021 15:01
- jeremy SERIEYE
Merci Antonio pour les ":" manquants.
Merci à toi aussi SANTANNA pour l'historique des commandes !
