#1 Thu 25 March 2021 09:40
nico-29
Lieu: Brest
QGIS: Affichage d'infos pendant deroulement d'un traitement
Pour le développement d'un plugin, j'ai un traitement qui dure assez longtemps.
Dans mon code, je fais des print dans la console pour voir où en est le traitement.
Ce que je voudrais, c'est que ces print apparaissent dans une boite de dialogue que j'affiche de façon modale au début du traitement, et que je ferme en fin de traitement.
Comment faire ça?
Merci, Nico
#2 Tue 30 March 2021 09:44
nico-29
Lieu: Brest
Re: QGIS: Affichage d'infos pendant deroulement d'un traitement
J'ai trouvé une solution avec une QProgressDialog:
prog = QProgressDialog('Working...', 'Cancel', 0, 100)
        prog.setValue(0)
        prog.setModal(True)
        prog.show()
        csvFile = open(self.config.ObjectClassesFile, "r")
        reader = csv.DictReader(csvFile)
        conv = {'Point': 'Point', 'Line': 'LineString', 'Area': 'Polygon'}
        i=0
        for row in reader:
            try:
                prim = row['Primitives'].split(';')
                if int(row['Code']) < 1000:
                    for p in prim:
                        if p != '':
                            prog.setValue(int(i/1000))
                            vlayer = QgsVectorLayer(filename+'|layername='+row['Acronym']+'|geometrytype='+conv[p], row['Acronym'], 'ogr')
                            if vlayer.featureCount()>0:
                                QgsProject.instance().addMapLayer(vlayer, False)
                                grp.insertChildNode(1, QgsLayerTreeLayer(vlayer))
                            if prog.wasCanceled():
                                break
            except:
                pass
        grp.setExpanded(False)
La boite ProgressDialog s'affiche bien, mais reste blanc, du coup, je vois pas la barre de progression avancer au fur et à mesure du traitement...
Nico
#3 Tue 30 March 2021 10:41
Njoy
Lieu: Lyon
il faut faire evaluer cette valeur au fur et a mesure du traitement
prog.setValue(0)
0 = 0%
Edit : J'avais mal lu le code, je suis interessé par la résolution du sujet du coup
Dernière modification par Njoy (Tue 30 March 2021 11:50)
#4 Tue 30 March 2021 10:41
SANTANNA
Lieu: Angers
Ça me rappelle un problème que j'avais eu avec une QProgressBar (j'imagine, ce doit pas être bien différent et que j'avais dû résoudre en intégrant QApplication.setOverrideCursor(Qt.BusyCursor) avant d'entrer dans la boucle puis un QApplication.restoreOverrideCursor() en sortie
(Voir  https://github.com/DelazJ/MapsPrinter/b … r.py#L507) mais depuis, je suis passé à QgsFeedback (ou QgsProcessingFeedback) et ça a l'air de faire le job.
En alternative, est-ce que https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/pyqg … ating.html aide? Voir peut-être aussi https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/pyqg … tasks.html (mais un peu dans un autre registre).
#5 Tue 30 March 2021 18:54
nico-29
Lieu: Brest
En fait, ça ne marchait pas parce que avant ce bout de code qui correspond à mon traitement, je faisait afficher la fenêtre console python.
Si je ne l'affiche pas, j'ai bien la progressDialog qui s'affiche avec la barre de progression qui défile.
Nico
