#1 Thu 01 April 2021 14:52
- Lison94
BD Ortho pb téléchargeement géoservice
Je souhaite télécharger la dernière version de la BD Ortho, seulement, sur le site geoservice le téléchargement s'interrompt presqu'à chaque fois et lorsque cela a fonctionné (10h de téléchargement) le fichier 7z ne s'extrait pas correctement (il semble qu'il n'y ait pas de fichiers dedans pourtant il est lourd).
Avez-vous une solution à ce problème ?
De plus, je n'ai pas besoin de toute l'Ardèche seulement un petit territoire, y a t-il une façon de savoir laquelle des 7 image contient mo territoire d'étude ?
Merci par avance ,
Lison
#2 Thu 01 April 2021 14:57
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: BD Ortho pb téléchargeement géoservice
Peut-être que CQuest a aspiré un site miroir en open data auquel cas ça a dû être répertoriée dans une discussion :
https://georezo.net/forum/viewforum.php?id=54
(par exemple conejo a fait un état des lieux récemment de la donnée française géomatique)
#3 Thu 01 April 2021 17:48
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Pourquoi n'utilisez-vous pas les flux WMTS gratuits ? (avec par exemple la clef choisirgeoportail)
Les réseaux sont surchargés parce que justement beaucoup téléchargent des Térabytes tandis que les flux WMTS répondraient parfaitement à leur besoin.
Sinon avec IGNMap, vous pouvez vous connecter au Géoportail et extraire la partie qui vous intéresse. De même avec QGIS.
#4 Fri 02 April 2021 08:55
- cquest
Merci par avance ,
Lison
Même en connaissant les dalles correspondant à votre territoire d'étude, l'IGN ne propose qu'un téléchargement par départements entiers.
Dans votre cas, le téléchargement depuis un flux (WMS, WMTS) semble plus adapté si les traitements et pêrtes dûs à la recompression des images n'a pas d'importance pour vous.
Est-ce qu'un téléchargement par dalles serait utile et complémentaire à ces grosses livraisons départementales ?
Membre fondateur et porte parole d'OpenStreetMap France
Initiateur de opendatArchives, OpenEventDatabase, Panoramax
#5 Tue 06 April 2021 14:06
- Lison94
Merci pour vs retours, effectivement je peux utiliser les flux wms seulement je souhaite découper aux contours de mon territoire..
#6 Tue 06 April 2021 15:05
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Rien ne vous empêche de faire cela à partir d'un flux WMTS ou WMS ...
#7 Tue 06 April 2021 16:01
- Lison94
J'avais créé une discussion à ce sujet mais je n'ais eu de réponse concluantes, je me suis donc dit que ce n'était pas possible de découper les wms. Est ce que vous pouvez m'expliquer comment procéder ?
Merci par avance pour votre aide
Lison
#8 Tue 06 April 2021 16:11
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Je n'y connais rien du tout, mais il me semble que dans le sigle WMTS, le T veut dire que le flux WMTS est tuilé, donc déjà (pré-)découpé en tuiles par le serveur.
#9 Tue 06 April 2021 16:25
- Lison94
Je confirme qu'avec l'outil découper un raster avec un masque, cela ne fonctionne pas, un message d'erreur s'affiche : " ERROR 4: `crs=EPSG:2154&dpiMode=7&format=image/png&layers=HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&styles&url=https://wxs.ign.fr/t5l88irsox5302zkijaiprih/geoportail/r/wms/&username=XXXX&password=XXXXXXXXXXXXXXXXXX does not exist in the file system, and is not recognized as a supported dataset name."
#10 Tue 06 April 2021 19:11
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Y a-t-il un manuel ou tutoriel WMS référencé comme ressource bibliographique dans le forum QGis ?
(pour savoir comment faire étape par étape, pas à pas)
https://georezo.net/forum/viewforum.php?id=55
(ou dans le site Documentation docs QGis.org ?)
#11 Tue 06 April 2021 21:12
- Shot2
Ça fonctionne sous Global Mapper. Vous avez dû rencontrer un bug de QGIS.
#12 Wed 07 April 2021 07:51
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Avant de vous lancer dans une découpe, faite d'abord une extraction du rectangle englobant de votre territoire.
Ensuite, vous pourrez transformer en local vos images.
Sous IGNMap, il suffit de faire Connexion Géoportail. Vous pouvez importer votre polygone délimitant votre territoire et le sélectionner comme masque de la couche ORTHOPHOTOS (avec le menu Edition - Masquer une classe).
Ensuite, il ne reste plus qu''à exporter le raster (avec le menu Fichier - Exporter - Export sous forme d'image).
Je vous conseille de faire un export sous forme de dalle, plutôt que sous la forme d'une grande image.
#13 Thu 08 April 2021 09:31
- Lison94
J'ai téléchargé IGNmap, lorsque j'importe mon masque (fichier shp), celui ci ne s'affiche pas sur la carte, il est présent dans l'explorateur de couches pourtant.. Et pour l'outil masquer une classe je ne sais pas comment choisir raster en fonction de fichier shape, il me semble qu'il n'y a pas cette option..
Pouvez vous m'éclairer ?
Merci pour votre aide
Lison
#14 Thu 08 April 2021 10:05
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
La première chose à faire est ... de lire la documentation accessible par le menu Aide - Contenu ... (ou simplement en faisant F1).
Pour afficher vos données, il suffit d'appuyer sur l'icône "Terre".
Ensuite choisissez le menu Outils - Connexion Géoportail.
Puis sélectionner votre polygone (Shift + clic sur le polygone : normalement il se met en surbrillance).
Maintenant vous pouvez masquer la couche ortho.
#15 Thu 08 April 2021 11:19
- Lison94
Merci, j'ai regardé la documentation mais enfaite j'ai un problème de projection avec la BD ORTO geoportail. Mon masque est bien en lambert 93 pourtant mais il ne se situe pas au bon endroit..
#16 Thu 08 April 2021 11:22
- Lison94
#17 Fri 09 April 2021 08:32
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Par défaut IGNMap se met en Lambert 93 (vous pouvez vérifier dans les préférences).
Donc, si votre masque n'est pas au bon endroit, c'est qu'il n'est peut être pas en Lambert 93.
#18 Fri 09 April 2021 09:01
- Sylvain C.
Ah mais complètement ! Dans la pratique (pour ce qui me concerne), j'ai souvent besoin de 3-4 dalles...récupérer des Go quand on n'a pas la fibre, c'est une grosse perte de temps, au-delà du fait de consommer des ressources serveurs de façon inutile..
#19 Fri 09 April 2021 11:06
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
cquest a écrit:Est-ce qu'un téléchargement par dalles serait utile et complémentaire à ces grosses livraisons départementales ?
Comme expliqué plus haut, les flux WMTS vous permettent de récupérer juste ce qu'il vous faut.
Bien sûr c'est un petit peu plus compliqué que de juste lancer un téléchargement, mais dans la pratique si on manipule un SIG, cela n'est pas un problème insurmontable.
Si on écoute toutes les demandes, il faudra mettre à disposition les données en dalles kilométriques, en dalles 5km par 5 km, en JP2, en TIFF, en ECW, en Lambert 93, en Lambert CC ...
Je suis étonné que la connexion à des flux WMTS soit finalement si peu utilisée.
#20 Fri 09 April 2021 11:35
- sc
Le service WMS du Géoportail permet de requêter des dalles, à des dimensions de taille variable, dans des formats divers, et des projections diverses. Ce service peut être sollicité au moyen de requêtes WMS, qu'on peut faire "à la main" ou au travers d'un SIG.
#21 Fri 09 April 2021 16:50
- Shot2
Il faut dire que c'est :
- en Gogole Mercator
- en JPEG (re)compressé
- avec une clé machin bidule avec formulaire à remplir et à renouveler tous les 12 mois et ne pas changer d'ip ou d'user-agent ou de blablablabla
Ça peut être dissuasif, une fois qu'on a pu joyeusement récupérer l'ortho en local (fût-ce en Jpeg2000 lossy, de qualité pas toujours optimale - auquel cas mieux vaut récupérer péniblement l'OrthoHR, et la sous-échantillonner...)
Dernière modification par Shot2 (Fri 09 April 2021 16:52)
#22 Fri 09 April 2021 17:46
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
fbecir a écrit:Je suis étonné que la connexion à des flux WMTS soit finalement si peu utilisée.
La question posée dans ce sujet concerne la récupération d'une zone réduite.
On peut utiliser la clef gratuite choisirgeoportail qui ne demande aucune inscription.
Ensuite si on est un professionnel de l'information géographique, le fait de s'inscrire gratuitement pour avoir une clef personnel ne devrait pas non plus être un problème. Pour le grand public, cela peut être un frein, mais je suppose que sur GeoRezo on est plutôt entre professionnels.
Ensuite sur la question du format et de la projection, en effet, si on a une utilisation avancée de l'image (par exemple pour faire de l'intelligence artificielle), le JPEG et les reprojections successives peuvent être un problème.
Mais si c'est uniquement pour de la visualisation "humaine" alors ce ne me semble pas être un frein.
Nous avions d'ailleurs déjà eu une discussion sur le format COG ( https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=122218 ) et sur les pertes induites par le JPEG.
