#1 Wed 14 April 2021 22:25
- Contreras
QGIS/Aide: Installation QGIS sous Linux
Un grand Merci si vous pouvez m'aidez, je suis débutante QGIS et particulièrement des installations.
J'ai installé et suivi une formation sous Windows mais je travaille sur Linux et besoin de cette installation sous Linux. Je suis les indications installation rapide. Besoin de la version Stable. Je ne faits que suivre les indications du site, mais il y a certainement des choses à ajouter que ne sont pas indiquées et que pour les débutants ne sont pas évidentes, voilà ce que je fais et les retours.
Machine: Debian GNU/Linux 9 (stretch) 64 bits
1: sudo apt install gnupg software-properties-common
semble ok:
2: ~$ wget -qO - https://qgis.org/downloads/qgis-2020.gpg.key | sudo gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/etc/apt/trusted.gpg.d/qgis-archive.gpg --import
resultat:
gpg: key F7E06F06199EF2F2: 1 signature not checked due to a missing key
gpg: key F7E06F06199EF2F2: "QGIS Archive Automatic Signing Key (2020) " not changed'
gpg: Total number processed: 1
gpg: unchanged: 1
C'est bien un problème avec l'import de la clès ? Avez vous une idée de ce que je peux utiliser ?
3. sudo chmod a+r /etc/apt/trusted.gpg.d/qgis-archive.gpg
Il ne fait rien
4. ~ sudo add-apt-repository "deb https://qgis.org/ubuntu $(lsb_release -c -s) main"
Ne fait rien
5. ~$ sudo apt update
Atteint:1 http://dist.calibre.edf.fr/scibian9 stretch InRelease
Atteint:2 http://dist.calibre.edf.fr/scibian9 stretch-updates InRelease
Atteint:3 http://dist.calibre.edf.fr/scibian9 stretch/updates InRelease
Atteint:4 http://dist.calibre.edf.fr/scibian9 scibian9 InRelease
Atteint:5 http://dist.calibre.edf.fr/scibian9 scibian9-edf InRelease
Atteint:6 https://dist.calibre.edf.fr/scibian9-applis-restreint scibian9 InRelease
Atteint:7 http://dist.calibre.edf.fr/scibian9-applis-public scibian9 InRelease
0% [En cours]
Il reste bloqué sur 0% le temps dépassé et erreur
Où dois je aller voir, c'est une question d'adress d'accés? je peux demander à mes collègues infos mais comment je ne comprends pas ne sais pas quoi demander.
Je trouve QGIS un outil super qui pourrait beaucoup m'aider mais que si j'arrive à l'installer sur Linux, Comprends pas pourquoi il est aussi compliqué à installer.
Merci beaucoup si vous pouvez prendre un peu de temps pour m'aider,
Gloria
#2 Thu 15 April 2021 09:13
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS/Aide: Installation QGIS sous Linux
J'utilise maintenant la version flatpak de Qgis, plus facile à installer et plus de problème de dépendance. Mise à jour régulièrement.
Explication sur ce site:
https://www.qgis.org/fr/site/forusers/a … ml#flatpak
Installation sur ce site:
https://flathub.org/apps/details/org.qgis.qgis
Normalement tu cliques sur l’icône INSTALL et l’installation commence. (j'utilise KDE Neon mais ça doit fonctionner sur Debian)
Flatpak Il existe un flatpak QGIS pour la dernière version stable de QGIS, maintenu par la communauté flathub. Pour les notes générales d’installation de Flatpak sous Linux, voir https://flatpak.org/setup/ QGIS sur Flathub: https://flathub.org/apps/details/org.qgis.qgis Pour installer flatpak install --from https://flathub.org/repo/appstream/org.qgis.qgis.flatpakref Ensuite, pour exécuter flatpak run org.qgis.qgis Pour mettre à jour QGIS sous Flatpak flatpak update Sur certaines distributions, vous devrez peut-être aussi installer les paquets xdg-desktop-portal ou xdg-desktop-portal-gtk pour que les dialogues de fichiers apparaissent. Fichiers Flathub : https://github.com/flathub/org.qgis.qgis et signaler les problèmes ici: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis/issues Note : si vous avez besoin d’installer des modules Python supplémentaires, parce qu’ils sont nécessaires à un plugin, vous pouvez installer le module avec (ici installer le module urllib3): flatpak run --command=pip3 org.qgis.qgis install urllib3 --user
Dernière modification par michel56 (Thu 15 April 2021 09:16)
#3 Thu 15 April 2021 09:23
- dave31
Je viens de tester sur une Debian 10.
Problème de clé pour le sudo apt update.
Après un redémarrage
$ sudo reboot
La suite de l'installation fonctionne bien
#4 Thu 15 April 2021 09:52
- dominique.lys
- Site web
Bnojour,
Pour ma part j'ai déjà rencontré un problème de permission sur le fichier qgis-archive.gpg mais je ne sais plus si c'était en lecture ou écriture, que donne : sudo chmod 666 /etc/apt/trusted.gpg.d/qgis-archive.gpg
#5 Fri 16 April 2021 09:10
- Contreras
Merci d'avoir d'avoir pris le temps de me conseiller,
Conseil No 1: utilsant FLATPACK
Cliquer sur l'icone INSTALL cela ne marche pas, dans l'onglet conseil ils indiquent d'installer Flatpack, j'ai essayé mais malheureusement il me demande un "suep-administrateur" de ma machine. Je suis dans ma machine pro et je suis administrateur "droits sur root" mais il y a des choses qui demandent des droits plus élévés. Pas le droit d'installer Flatpack et donc pas possible pour moi d'utiliser cette option.
Conseil No 2: avec un rebout de mon "root", j'ai fait mais pas marché, il faut savoir que je suis sur un debian 9, et vous avez fait votre test sur un 10, c'est possible la raison que je ne puisse pas installer cette maudite clef car un debian trop ancien ?
Si vous avez d'autres idées !!
Bonne journée à tous,
Gloria
#6 Fri 16 April 2021 10:00
- michel56
- Lieu: Lorient
D'après cette page, Flatpak est dans les dépôts Debian depuis la version 9.
https://www.numetopia.fr/flatpak-sous-d … ous_debian
mais je ne connais pas suffisamment cette distribution pour t'aider d'avantage.
Dernière modification par michel56 (Fri 16 April 2021 10:05)
#7 Fri 16 April 2021 11:43
Je n'utilise pas flatpak, mais il faut peut-être ajouter le dépôt des backports aux sources apt pour bénéficier d'une version plus récente de flatpak (cf. https://packages.debian.org/stretch-backports/flatpak)
Dernière modification par jmarsac (Fri 16 April 2021 12:54)
Jean-Marie
Azimut
#8 Fri 16 April 2021 12:52
- Contreras
GOOD!!
Un grand MERCI pour le conseil installation Flatpack.
J'ai installé QGIS version 3.16 Hannover, je suppose c'est la version stable ?
Juste une petite question: quand je lance QGIS de ma console avec " flatpak run org.qgis.qgis"
Il lance bien QGIS mais donne un nombre important d’erreurs. Mais pour l'instant pour les petites choses que j'ai a faire cela marche.
Je dois aussi utiliser un plugin que j'ai bien trouveédans les extensions, mais il indique que impossible de charger l'extension "SVIR", au cas vous connaissez, mais le plugin est installé.
Je dois utiliser des plugins et ne sais s'ils ont besoin des functions python, j'ai donc voulais installer ce que vous m'indiquez:
mais marche pas , ici le retour: execvp pip3: No such file or directory
MERCI MERCI encore pour cette aide
Gloria
#9 Fri 16 April 2021 12:57
On parle plutôt de version LTR pour "Long Term Release"; oui la version 3.16 est bien la version LTR actuellement.
Jean-Marie
Azimut
#10 Fri 16 April 2021 14:14
- michel56
- Lieu: Lorient
Il faudrait tester avec une version plus récente de Debian.
Actuellement c'est la version 10.9.0.
#11 Mon 19 April 2021 08:45
- Contreras
J'essaye d'installer un plugin qui est bien dans les extensions, je fais installer: il charge bien et indique plugin bien installé; mais il ne s'achiche pas dans le panneau pour l'utiliser. J'ai une erreur quand je lance QGIS indiquant en rouge:
Avez vous une idée de ce qui manque à mon installation ?
Impossible de charger l'extension 'svir' provoque une erreur lors de l'appel à sa méthode classFactory()
ET toutes ces indications ci-dessous:
NameError: name 'matplotlib' is not defined
File "/app/share/qgis/python/qgis/utils.py", line 334, in _startPlugin
plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
File "/home/h63357/.var/app/org.qgis.qgis/data/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/svir/__init__.py", line 30, in classFactory
from svir.irmt import Irmt
File "/app/share/qgis/python/qgis/utils.py", line 792, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File "/home/h63357/.var/app/org.qgis.qgis/data/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/svir/irmt.py", line 61, in
from svir.dialogs.viewer_dock import ViewerDock
File "/home/h63357/.var/app/org.qgis.qgis/data/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/svir/dialogs/viewer_dock.py", line 64, in
from svir.recovery_modeling.recovery_modeling import (
File "/home/h63357/.var/app/org.qgis.qgis/data/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/svir/recovery_modeling/recovery_modeling.py", line 45, in
matplotlib.use('Qt5Agg')
#12 Mon 19 April 2021 09:09
- Contreras
Merci Michel,
Je viens de voir ton message.
ok, je vais passer à Debian 10 avant de continuer à trouver une solution (ma machine est en debian 9), on m'indique en effet que c'est trop vieux.
#13 Mon 19 April 2021 10:53
- michel56
- Lieu: Lorient
J'ai pas eu de message d'erreur particulier sur mon poste.
Il faut peut-être installer le plugin manuellement.
https://plugins.qgis.org/plugins/svir/
#14 Mon 19 April 2021 11:11
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pour l'erreur du plugin, il faut installer matplotlib. Voir le readme du plugin https://github.com/gem/oq-irmt-qgis#ins … leshooting
