#1 Thu 29 April 2021 18:22
- Hippo
QGIS: Optimisation affichage d'une couche de points
J'ai plusieurs millions de points stockés dans une table sous PostGreSQL que j'affiche dans QGIS pour analyse.
Or la couche prends de fait beaucoup de temps à charger et à s'afficher.
Quelle serait la meilleure solution pour optimiser l'affichage de ma couche ?
J'ai testé de clusteriser mais je n'ai pas l'impression que ça change beaucoup de chose.
J'ai également mis une visibilité dépendante de l'échelle mais ça ne règle pas mon problème.
J'ai un index spatial sur ma table également.
#2 Thu 29 April 2021 22:04
- Diplos
- Lieu: Lorraine
Re: QGIS: Optimisation affichage d'une couche de points
Je me demande que représente les points (plusieurs millions), et si afin de les cartographier, il ne faut pas déjà utiliser des méthodes pour faire des cartes de densités ?
Pour moi la visualisation restera peu pertinente sur un écran (selon la répartition et l’emprise des points).
Diplos
#3 Fri 30 April 2021 09:46
- Hippo
Il s'agit des parcelles des personnes morales.
Je ne peux pas faire de cartes de densité sur cette donnée, ça n'aurait effectivement pas de sens.
#4 Fri 30 April 2021 09:53
Comment est dimensionné votre serveur ? RAM, Processeur ?
Vous êtes peut-être juste sur votre machine ?
#5 Fri 30 April 2021 10:08
- Hippo
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Oui PA je suis juste sur ma machine pour l'instant.
La question de l'installation sur un serveur est actuellement en discussion...
#6 Sun 02 May 2021 21:18
- Diplos
- Lieu: Lorraine
Effectivement ma réponse est hors sujet.
Juste pour apporter une précision j’ai du mal à comprendre la pertinence de visualiser l’ensemble des données à toutes les échelles et j’utiliserais un affichage dépendant de l’échelle pour voir dans un premier temps le symbole (à certaines échelles par exemple toutes celles inférieure au 1 :25000) puis une étiquette sur l’entité dépendante également de l'échelle (inférieur au 1 :5000) – à adapter selon l’étendu cartographique des données.
Diplos
#7 Mon 03 May 2021 21:32
- Hippo
Merci pour ta réponse Diplo.
J'ai en fait découpé ma base par régions pour éviter de charger l'intégralité des données à chaque fois et ai effectivement mis en place un affichage par plage d'échelles ;-)
