#1 Tue 11 May 2021 12:15
stephanie_j
QGIS 3.10 --> ArcGis 10.5: probl de calage couches SHP
Mon problème est "simple" : ma couche shape est correctement calée sous Qgis alors qu'elle ne se cale pas comme il faut sous ArcGis. On se retrouve dans le département l'Ariege alors qu'on devrait être dans l'Aveyron ! La couche d'origine envoyée par le client avait un SCR inconnu. (c'était très probablement un export d'un fichier dwg). En la convertissant en 27563 elle se cale correctement. Et lorsque que l'on ouvre cette couche modifiée sous arcgis, rien n'y fait , elle reste décalée !
Est ce que vous avez déjà été confronté à ce problème ?
Les cerveaux de 2 géomaticiens n'ont pas réussi à résoudre ce problème, peut être qu'un 3ème pourrait nous trouver une réponse. Notre dernière hypothèse est que le fichier de base est corrompu et on ne peut rien y faire !
Bonne journée
Mon message concernant la migration de couches de QGIS vers Arcgis je l'ai mis dans ce forum : il aurait peut pu avoir sa place dans le forum d'arcgis !
#2 Tue 11 May 2021 18:39
Sylvain M.
Re: QGIS 3.10 --> ArcGis 10.5: probl de calage couches SHP
Si le fichier s'ouvre bien, et qu'il est bien positionné dans QGis, il n'y a aucune raison à ce qu'il soit corrompu.
Si les données ne sont pas confidentielles, vous pouvez les partager ici ? Ou en MP je veux bien regarder.
Au cas où, sous ArcGis, il ne faut pas confondre "Définir la projection" (indiquer au logiciel quelle est la projection des données) et "Projeter" (changer la projection des données d'un SCR source à un SCR cible)
Dans votre cas, il faudrait bien "Définir la projection" pour indiquer à ArcGis qu'il s'agit de "NTF (Paris) / Lambert Sud France" (EPSG:27563)
Sylvain M.
#3 Tue 18 May 2021 14:39
stephanie_j
Oui j'utilisais bien l'outil Definir la projection. Le client a fini par nous renvoyer une couche où le SCR était correctement renseigné : la couche est correctement calée. Problème résolu donc mais merci pour la réponse !
