#1 Tue 18 May 2021 19:31
- Azep
QGIS: Probl de projection
Bonjour.
Je me permets d'écrire ce nouveau sujet car je rencontre un problème sur QGIS.
Je dispose d'un projet avec de nombreuses couches qui se superposent correctement cependant en voulant y ajouter de nouvelles couches, celles-ci se retrouvent à un autre endroit du monde et non sur le même territoire que les premières couches.
Lorsque je veux ajouter une de ces nouvelles couches, un message apparait me disant que le SCR n'est pas défini et que le SCR du projet y est attribué.
J'ai bien vérifier, et le SCR du projet et ceux des nouvelles couches sont bien les mêmes.
J'aurai aimé savoir si il y a un moyen de "recaler" les couches au bon endroit ?
Merci Beaucoup.
#2 Wed 19 May 2021 16:20
- GlaDal
Re: QGIS: Probl de projection
Importer une couche dans un projet vierge (soit 3 couches = 3 projets avec 1 couche). Zoomer sur l'emprise de chaque couche et noter les coordonnées X et Y qui figure sur la barre d'état. Faites ça pour vos trois projets et donc vos trois couches. Ensuite, notez ou copiez collez ces valeurs dans Dogeo (https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords) - veillez à sélectionner le deuxième onglet bleu en haut 'x,y > !'
Vous obtiendrez ainsi le SCR de chaque couche.
#3 Fri 21 May 2021 14:00
- Azep
Bonjour.
Merci beaucoup de votre retour, je vais essayer avec cette méthode.
Bonne journée.
#4 Fri 21 May 2021 15:36
- tweaxy
- Lieu: Abbeville
Bonjour, en ouvrant un projet QGIS vierge, et en ajoutant une seule couche, la projection du projet QGIS devrait s'adapter à celle de votre couche.
Vous pourrez ensuite voir ![]()
Autre solution, s'il s'agit d'un format shape, vous pouvez regarder le .prj qui vous indiquera les informations sur le système de projection.
Léandre
