#1 Fri 26 March 2021 11:44
F.Duval
QGIS 3: Liste deroulante non limitante dans une table attributaire.
Je n'ai trouvé de résultat en faisant des recherches sur les listes déroulantes non limitante (ou non exhaustive). Peut être que ça n'existe pas sous QGIS, il me semble qu'Excell le fait.
Sur mon projet, j'arrive à peu près à ce que je veux avec des listes déroulantes et des valeurs relationnelles, mais pour parfaire la chose j'aurai souhaité remplir un champ avec une liste non limitante.
Exemple explicatif :
Je rentre dans une base de donnée des infos sur des réseaux enterrés :  les concessionnaires ENEDIS, GRDF, ORANGE, et bien d'autres vont revenir très souvent donc j'aurai un gain de temps à les mettre sous forme de liste, mais d'autres concessionnaires, le Syndicat des Energies de tel département, la Commune de Machin-Chose, etc... Ceux là reviendraient dans beaucoup moins de mes dossiers (traités séparément), voir une seule fois. Donc il faudrait pouvoir avoir un dernier choix dans la liste déroulante, comme ça se fait avec "NULL", mais qui soit modifiable pour que je puisse taper le nom que je souhaite.
Si quelqu'un à une idée ? D'avance merci.
Je retourne chercher smile
F.DUVAL
#2 Wed 26 May 2021 11:08
F.Duval
Re: QGIS 3: Liste deroulante non limitante dans une table attributaire.
Un petit UP, si quelqu'un passant par là a une idée.
Je n'ai pas trouvé de solutions.
F.DUVAL
#3 Wed 26 May 2021 13:17
chanteclair
Lieu: Pau
Essayez de paramétrer votre champ en "valeurs uniques" (propriétés de la couche/formulaire d'attribut/type d'outil de l'attribut voulu).
