#1 Thu 27 May 2021 09:40
nicogonth
QGIS: Connecter des lignes entre elles pour creer un reseau
Je me permets de solliciter votre aide pour réaliser une opération.
On m'a donné un fichier de lignes supposées représenter un réseau.
Problème : quand je zoom, je m'aperçois qu'il ne s'agit pas d'une ligne d'un point A à B mais d'une série de lignes qui ne sont pas reliées/connectées physiquement entre elles. Donc selon l'échelle que l'on prend, ce n'est pas très beau à voir (cf. capture jointe).
J'aimerais pouvoir les relier entre elles "parfaitement", c'est à dire que le SIG reconnaisse une continuité de l'une à l'autre.
Je sais que dans ArcGIS, il y avait un outil pour associer des éléments vectoriels entre eux, particulièrement utile quand on utilise Network Analyst. Je n'ai jamais trouvé l'équivalent dans QGis.
Voyez-vous une solution à mon problème ?
Je vous en remercie d'avance.
Dernière modification par nicogonth (Thu 27 May 2021 09:41)
#2 Thu 22 July 2021 12:36
marcodu56
Re: QGIS: Connecter des lignes entre elles pour creer un reseau
Il existe un plugin nommé "Join multiple lines" qui semble subvenir à ta demande mais du coup, tu auras des petites lignes de jointure entre tes tronçons qui ne sont pas nécessairement très "réelles". Tu peux aussi enregistrer ta couche en dxf et traiter ce sujet dans AutoCAD si c'est un outil que tu maîtrises...
Bon courage
#3 Mon 26 July 2021 11:34
aheurion
Lieu: NANTES
Sinon il existe l'outil "Accrocher les géométries à la couche", à voir si le résultat de cet outil correspond à ce tu recherches
