#1 Wed 02 June 2021 16:42
- jp06
QGIS: Fichier CSV polygone ==> donnees shp
Bonjour tout le monde!
Je suis actuellement en train de répertorié les espaces naturels sensible de France et parfois je tombe sur des données CSV avec une colonne géométrie du polygone du type :
{"type":"Polygon","coordinates":[[[-1.59513333842566,49.1278975762188],[-1.59512336321742,49.1279381533725],[-1.59512336321742,49.1279381533725],[-1.59513778835228,49.1279398319254],[-1.59541048457974,49.1279746619365],[-1.59538773141839,49.1280745765456],[-1.59538773141839,49.1280745765456],[-1.59582079635414,49.1281395137547],[-1.59582079635414,49.1281395137547],[-1.59586700474534,49.1280051522926],[-1.59586700474534,49.1280051522926],[-1.5954157538794,49.1279366142803],[-1.59514727712107,49.127899814660395],[-1.59513333842566,49.1278975762188]]]}
J'ai essayé via l'outil : Texte délimité :
- Délimitateurs personnalisés : point-virgule
- Définition de la géométrie : WKT ==> renseignement du champs avec la bonne colonne
Et quand je clique sur sur ajouter j'ai un message d'erreur :
La couche n'est pas valide: La couche file: XXXXX n'est pas une couche valide et ne peut pas être ajoutée à la carte. Raison :
Et je n'ai pas la raison. J'ai l'impression que le polygone (comme il est écrit ci-dessus n'est pas reconnu par Qgis mais j'ai un doute la dessus).
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci d'avance et bonne journée!!
JP
#2 Wed 02 June 2021 16:56
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Fichier CSV polygone ==> donnees shp
J'y vois plutôt une virgule comme séparateur, non?
En ligne
#3 Wed 02 June 2021 20:23
Le contenu est du JSON. Pour l'importer dans QGIS :
- renommer le fichier en .json
- Menu Couche > Ajouter une couche > Ajouter une couche vecteur...
et choisir le fichier .json avec les options par défaut
Jean-Marie
Azimut
#4 Thu 03 June 2021 15:57
- jp06
Bonjour merci pour vos réponses
J'ai transformer mon fichier csv en json via un convertisseur sur internet.
J'ai essayé de l'importer via Menu Couche > Ajouter une couche > Ajouter une couche vecteur... mais je n'ai que le géojson dans le menu déroulant (quand je vais dans protocole : HTTP, cloud, etc)
Et quand je prends geojson j'ai encore une erreur : source de données non valide : https://xxxxxxxxxxxxxx (mon lien).json n'est pas une source de données valide ou reconnue.
Je continue de chercher haha merci encore pour voitre aide
#6 Thu 03 June 2021 16:23
- jp06
Ok j'ai transformer mon fichier en geojson directement via internet mais j'ai un soucis de coordonnée car ca m'envoie dans le Golf de guinée haha bon bizarre comme s'il avait inversé latitude et longitude du :
#7 Thu 03 June 2021 16:42
- Sylvain M.
le Golf de guinée c'est plutôt les coordonnées 0,0.
Si tu inverses les coordonnées Lat et Long de la France, tu tombes plutôt dans l'Océan indien, près des côtes Somaliennes.
Du coup il semble que tes coordonnées ne soient pas lues.
As-tu bien précisé que c'est du EPSG:4326 (WGS 84).
Tu peux regarder ici pour vérifier tes coordonnées : https://app.dogeo.fr/Projection/#/coords-to-points
Sylvain M.
#8 Thu 03 June 2021 16:53
- Sylvain M.
Si tu veux contrôler tes polygones, et/ou les exporter, tu as ce site :
http://geojson.io/
Tu peux exporter en KML / CSV (bug pour moi) / SHP (marche pas pour moi ?) / GEOJSON
Cf. capture ci-jointe de ton polygone d'exemple (j'ai juste copié/collé le contenu de ton code source)
Sylvain M.
#9 Thu 03 June 2021 16:55
- jp06
Je vais essayé ça tout de suite Merci encore haha! ca avance! Vive l'informatique
