#1 Wed 02 June 2021 16:25
- Mazalia
QGIS: Ajout d'un champ "Presence/Absence"
Bonjour, une fois de plus je reviens vers vous en espérant trouver une solution à mon problème.
Je travaille sur plusieurs couches :
- Une couche "grille" qui est composé de mailles de 1km * 1km
- Une couche SURFACE_EAU, issue de la BD Topo, qui cartographie les plans d'eau, bassins, etc, qu'ils soient permanents ou non.
- Une couche COURS_D_EAU qui cartographie les cours d'eau sur la commune de Marseille (comprenant les canaux)
Pour extraire une donnée de présence/absence de l'eau par maille j'aurais donc besoin de croiser les deux couches (surface et cours d'eau) avec celle de la grille afin d'ajouter successivement la présence/absence de plans d'eau puis la présence/absence de cours d'eau.
Malgré mes différentes tentatives de jointures, le résultats n'est pas satisfaisant, dans l'idéal j'aurais aimé la création d'un champ pour chacune des deux couches hydrographiques du type : COUR EAU : Oui / Non / Oui/ Oui,... et SURFACE EAU: Oui / Non/ Oui...
L'obtention de ce champs en valeurs numériques serait bien évidemment une solution convenable (1/0/1/1...)
Ma question est donc la suivante, est-il possible d'ajouter à la couche Grille un champ (pour chacune des couches) qui me donnerait l'information de la présence ou non de l'eau dans chacune des mailles ?
PS: Je travaille sur QGIS 3.10
#2 Thu 03 June 2021 09:55
- Caligraf
Re: QGIS: Ajout d'un champ "Presence/Absence"
Bonjour Mazalia,
Vous pourriez obtenir ce résultat en procédant de cette façon :
1. Ajouter un nouveau champs numérique aux couches SURFACE_EAU et COURS_D_EAU de type integer (nombres ronds) avec l'expression @row_number dans le but d'avoir un identifiant unique pour chaque polygone / ligne
2. Joindre les attributs par localisation avec l'algorithme dédié en remplissant les champs comme suivant :
- couche d'entrée : Polygones de la maille
- couche de sortie : Polygones des surfaces d'eau
- opération : Contient
- champs à traiter: Sélectionner toutes champs valeurs numériques obtenus à partir de @row_number
- type de calcul: sélectionner "Somme"
3. Vous devriez obtenir une couche croisant les polygones de la maille avec les polygones des surfaces d'eau. Les 1 symbolisent un comptage positif dans la maille en question, les 0 et null indiquent l'absence de leurs présences.
4. Dans les propriétés de la couche obtenue, vous pourriez utiliser un widget "carte des valeurs" dans l'onglet "Formulaire d'attribut" afin d'ajouter une valeur "OUI" pour les 1 et "NON" pour les 0 et les null
5. Répéter l'opération pour les cours d'eau
Cette méthode est inspirée de la suivante, mieux détaillée en images si cela peut vous aider : https://gis.stackexchange.com/a/325658/176653
Bon courage !
#3 Thu 03 June 2021 11:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pour remplir le champ, vous pouvez aussi utiliser la fonction aggregate, genre pour compter le nombre de cours d'eau en superposition, imbriquée dans une clause IF ou case when
if( aggregate( layer:= 'SURFACE_EAU', aggregate:= 'count', expression:= "unchampidentifiantdelacoucheSURFACE_EAU", filter:= intersects( $geometry, geometry( @parent ) ) ), 'oui', -- là c'est vous qui décidez ce qu'on y met 'non')
En 3.16, ça se serait résumé à la formule
if(overlay_intersects('SURFACE_EAU'), 'Oui', 'Non')
Le plugin refFunctions doit aussi permettre de faire cela sous les anciennes versions, il me semble.
#4 Mon 07 June 2021 09:30
- Mazalia
En ce qui concerne la méthode conseillée par Caligraf, tout fonctionne jusqu'à l'étape où je dois sélectionner Type de calcul = Somme, option qui n'est pas proposée dans ma fenêtre de jonction par attributs. J'ai donc un nouveau champs avec un identifiant par polygone mais je ne peux pas aller plus loin...
J'ai également essayé les premières lignes de codes que tu propose SANTANNA et cela fonctionne mais ne me donne pas exactement ce que je veux. En effet lorsque le champs se crée, cela m'affiche soit que des cases vides, soit toutes les cases ont la même valeur "Non". Je dois surement rater quelque chose dans la codage étant donné que c'est loin d'être ma spécialité ...
Dernière modification par Mazalia (Mon 07 June 2021 09:37)
#5 Mon 07 June 2021 15:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je me relis et je ne vois pas trop où peut se situer le problème dans la formule.
Questions peut-être stupides: Quel est le type du champ dans lequel vous essayez de stocker le résultat de la requête? Vous avez bien pensé à remplacer "unchampidentifiantdelacoucheSURFACE_EAU" par un champ existant réellement dans votre couche? Vous pouvez aussi ignorer la ligne expression. Les couches sont dans le même système de projection?
Enfin, créez un champ numérique et calculez-y la partie avec aggregate pour voir ce que ça renvoie.
#6 Tue 08 June 2021 14:52
- Mazalia
J'ai réessayé en suivant la formule et en vérifiant que les SCR étaient les mêmes (et oui après vérification j'avais bien remplacé "unchampidentifiantdelacoucheSURFACE_EAU".). Cette fois ça a l'air de fonctionner !!
En parallèle j'ai également réaliser une jonction de l'aire "aquatique" par carré, ce qui me sera également utile pour la suite.
Merci à vous deux pour le coup de main !!
