Rencontres QGIS 2027
#1 Sun 20 June 2021 13:38
Giene
QGIS/QFIELD Question: trouver projet Apiary
Savez-vous s'il est possible de trouver le projet "Advanced Bee Farming Demo" au format .qgs ? Il s'agit du projet de démonstration de QFIELD.
Je suis curieux de voir comment est construit le projet et comprendre certains détails pour lesquels je n'ai encore pas trouvé de solution, mais qui existent sur la démo.
Je pensais pouvoir visualiser tout ça via QGIS, en récupérant des fichiers sur le téléphone, mais ça n'est pas le cas.
Alors je pose la question, sait-on jamais !
Je vous remercie de votre attention, Bonne journée !
#2 Sun 20 June 2021 14:11
sylvain poupard
Re: QGIS/QFIELD Question: trouver projet Apiary
Etes-vous allé voir sur leur github? Sinon demandez leur directement?
Merci pour vos retours.
Bon courage
#3 Sun 20 June 2021 14:37
Giene
Je suis effectivement allé sur leur github :
https://github.com/opengisch/QField/blo … arming.qgs
Mais n'y ai pas vu de lien vers un projet. Je n'y comprend pas grand chose non plus..
Je vais voir pour les contacter.
Bonne journée !
#4 Mon 21 June 2021 14:03
Al3+
Lieu: Fécamp
Il suffit d'enregistrer les fichiers en cliquant bouton droit sur le bouton RAW > Enregistrer la cible du lien sous... (voir copie d'écran ci-jointe)
pour le fichier .QGS et pour le .GPKG.
#5 Mon 21 June 2021 14:03
Sylvain M.
Le lien que vous avez transmis correspond au code source du projet QGis recherché (extension .QGS).
Pour le télécharger sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur le fichier Brut (lien "Raw" au dessus du code source), ou directement à cette adresse :
https://raw.githubusercontent.com/openg … arming.qgs
Puis faire "Enregistrer sous" depuis votre navigateur.
Vous aurez ainsi le projet QGis sur votre Ordi
Sylvain M.
#6 Mon 21 June 2021 14:23
ThomasG
Lieu: Nantes
Pour faire encore plus simple, allez sur https://kinolien.github.io/gitzip/ Ensuite, dans la barre en haut collez l'url https://github.com/opengisch/QField/tre … o_projects puis cliquez sur "Download", attendez quelques secondes pour télécharger un zip qui contient tout le dossier de projets de demo de QField dont Apiary
Thomas
Dernière modification par ThomasG (Mon 21 June 2021 14:25)
#7 Tue 22 June 2021 11:45
Giene
Merci beaucoup pour toutes vos réponses !
J'ai pu accéder à leur projet et comprendre, au bout de plusieurs heures comment fonctionnait leur projet.
J'ai donc pu résoudre mon problème avec les relations sur mon projet.
Bonne journée !
Dernière modification par Giene (Tue 22 June 2021 19:48)
