#1 Tue 22 June 2021 12:10
Max Brt
Problème de compatabilité QGIS server/Apache
Mon collègue et moi essayons d'installer QGIS Server sur un serveur Debian 10 (dernière version) pour ensuite faire fonctionner Lizmap. Nous avons installé Apache 2.4.38 (debian),  mais en testant l'URL suivant dans un navigateur :
http://127.0.0.1/cgi-bin/qgis_mapserv.f … pabilities
On obtient le message d'erreur suivant :
[Tue Jun 22 09:33:10.847874 2021] [fcgid:warn] [pid 1020:tid 140462836885248] (104)Connection reset by peer: [client 192.168.44.55:58796] mod_fcgid: error reading data from FastCGI server
[Tue Jun 22 09:33:10.847941 2021] [core:error] [pid 1020:tid 140462836885248] [client 192.168.44.55:58796] End of script output before headers: qgis_mapserv.fcgi
Il semble donc qu'il y a un problème de compatibilité entre cette version d'Apache et le module QGIS server, mais nous avons trouvé peu d'infos complémentaires sur le web.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de me répondre.
#2 Tue 22 June 2021 21:01
Blaise Picinbono
Re: Problème de compatabilité QGIS server/Apache
Bonjour;
Pouvez-vous vérifier les 3 points suivants:
--- libapache2-mod-fcgid installé ?
# apt-cache policy libapache2-mod-fcgid
--- fcgid autorisé dans la conf apache:
# ls -l /etc/apache2/mods-enabled/
-> fcgid.conf et fcgid.load sont-ils bien présents dans ce répertoire (il faut redémarrer apache2, ou peut-être juste le recharger lorsqu'on vient d'autoriser un module) ?
--- qgis_mapsev.fcgi présent dans les cgi
# ls -l /usr/lib/cgi-bin
-> à priori les cgi se trouvent dans ce répertoire, le fichier (ou sans doute le lien symbolique) qgis_mapserv.fcgi est-il bien présent dans ce répertoire ?
Dernière modification par Blaise Picinbono (Tue 22 June 2021 21:01)
#3 Wed 23 June 2021 13:45
Max Brt
Bonjour, merci pour votre réponse
Mon collègue a fini par trouver la solution :
activer le module poxy_fcgid dans apache2
vérififer/màj les droits d'apache2 sur les rép. /home/qgis
vérifier la conf. DNS dans le fichier hosts du serveur linux
