Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 22 June 2021 14:44
BALDE
Automatisation de la typologie des modification de l'historique d'OSM
J'essaye en ce moment d'automatiser sous PostgreSQL le processus de typologie de l'historique des modification des données importés dans OpenStreetMap. La typologie de ces données se fait à l'aide du champs tags, lat(latitude) et lon(longitude). Le champ tags permet de voir les changements et ajouts et suppressions de tags réalisés entre les versions d'un même objet (nb: un objet peut avoir jusqu'à 8 versions). Quant aux champs lat et lon, ils  permettent de détecter les changements de position d'un objet, et cela par la différence de coordonnées entre les versions du même objet.
Pour faire cette typologie, j'ai d'abord découpé le champ tags en plusieurs champs afin de mieux repérer les changements.
En revanche, je ne sais pas trop comment faire une fonction qui parcours ma table ligne par ligne en comparant les tags mais aussi les latitudes ou longitudes de chaque versions d'un objet à celle précédente et mettre dans mon champs typemodif "enrichissement" pour les ajouts de tags, "modification valeur" pour les modifications de valeur à l'intérieur d'un tags, "suppression" pour les suppressions, "deplacement" pour le changement de coordonnées d'un même objet, "enrichissement et modification valeur" lors qu'on observe à la fois un ou des enrichissement(s) et une modification de valeur et "enrichissement et deplacement" lors qu'il y a ajout de tag(s) et modification de coordonnées.
La structure de ma table (histpolice_donneevectimport) est comme suit :
-osm_id : identifiant de l'objet
- vnode : versions de modification de l'objet
- tags  mais découper en 20 champs (1 tag par champ et par version) :
- lat : latitude
- lon : longitude
- typemodif : type de modification (mais vide pour le moment)
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà fait ce type de traitement ou a une idée sur la façon de procéder ?
Dernière modification par BALDE (Tue 22 June 2021 16:02)
#2 Tue 22 June 2021 15:53
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Automatisation de la typologie des modification de l'historique d'OSM
au lieu de découper le champs tags, j'opterais pour une colonne de données semi structurées,
style json ou hstore. De cette manière si jamais de nouveaux tags apparaissent, vous n'aurez
pas a rajouter de nouvelles colonnes.
Je découperais ma colonne modif en deux colonnes booléennes par contre : modif_pos et modif_tags
La requête donnerait quelque chose comme çà
INSERT INTO
SELECT
   osm_id,
   vnode+1,
   d.lat <> l.lat  OR d.lon <> l.lon,
   EXISTS(
     SELECT
          1
     FROM
          each(d.tags) AS a
     NATURAL LEFT JOIN
          each(l.tags)  AS b
     WHERE
         COALESCE(a.value <> b.value, TRUE)
FROM
    osm_data d
CROSS JOIN LATERAL
     (SELECT
      FROM
         histpolice_donneevectimport h
     WHERE
         d.osm_id = d.osm_id
     ORDER BY
         vnode DESC
     LIMIT 1
     ) AS l
Je ne garantis pas les performances sur un gros dataset par contre...
Dernière modification par tumasgiu (Tue 22 June 2021 16:03)
#3 Tue 22 June 2021 16:51
n314
Vous connaissez https://heigit.org/big-spatial-data-ana … en/ohsome/ je suppose ? Qui ne répond pas à votre besoin ?
#4 Tue 22 June 2021 16:52
Nicolas Ribot
Oh nice !
#5 Wed 23 June 2021 10:51
BALDE
Merci pour vos retours !
Je vais essayer d'explorer vos suggestions. Quant à Ohsome, je l'ai consulté mais je n'ai pas trouver grand chose par rapport aux tâches que je souhaite réaliser.
#6 Wed 23 June 2021 17:26
BALDE
Je viens de tester le programme  qui marche mais sans le INSERT INTO c'est à dire à partir du select. En effet, ce programme renvoie hormis les champs de la table de d (osm_id, tags, vnode, lat, lon) trois autres champs. Les deux premiers champs ajoutés ont le même nom (?column?) mais le premier est de type integer (numéro de la version où il y a un changement si j'ai bien compris) alors que les deuxième et troisième  sont de type booléen. Les résultats de ces deux dernières colonnes sont soit vrai (True), soit faux (False). J'arrive donc  toujours pas à faire ma typologie des modification à travers ce résultat.
Voici ci-dessous mon script :
INSERT INTO
   testhist_police
SELECT
   d.osm_id, d.vnode, d.tags, d.lat, d.lon,
   d.vnode+1,
   EXISTS(
     SELECT
          1
     FROM
          each(d.tags) AS a
     NATURAL LEFT JOIN
          each(l.tags)  AS b
     WHERE
FROM
    histpolice_donneevectimport d
CROSS JOIN LATERAL
     (SELECT
      FROM
         testhist_police h
     WHERE
         d.osm_id = d.osm_id
     ORDER BY
         vnode DESC
     LIMIT 1
     ) AS l
Y aurait-il un moyen d'améliorer mon script afin d'obtenir une des deux typologies de modification que j'ai réalisées manuellement sous Excel (cf. fichier ci-joint) ?
Dernière modification par BALDE (Wed 23 June 2021 17:59)
#7 Thu 24 June 2021 09:31
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Voici la requête modifiée qui prends en compte votre besoin de vraiment détailler
les différences entre les tags (plus corrections de coquilles).
J'ai tout de même conservé des types booleens pour votre typologie, je pense
que cela est plus pertinent car plus simple à manipuler.
Si vous tenez à avoir une représentation textuelle, vous pouvez créer une vue qui exploitera cette table
et utiliser ces champs booléens dans une expression CASE.
SELECT
   d.vnode+1,
   d.lat <> l.lat  OR d.lon <> l.lon AS deplacement,
   EXISTS(
     SELECT
          1
     FROM
          each(d.tags) AS a
     JOIN
          each(l.tags)  AS b
    USING (key)
     WHERE
          a.value <> b.value
   )  AS modifications_tags,
   EXISTS(
     SELECT
          1
     FROM
          each(d.tags) AS a
      LEFT JOIN
          each(l.tags)  AS b
    USING (key)
     WHERE
          b.value IS NULL
   )  AS enrichissement_tags,
   EXISTS(
     SELECT
          1
     FROM
          each(d.tags) AS a
      RIGHT JOIN
          each(l.tags)  AS b
     USING (key)
     WHERE
          a.value IS NULL
   ) AS suppression_tags
FROM
CROSS JOIN LATERAL
     (SELECT
      FROM
         testhist_police h
     WHERE
         d.osm_id = h.osm_id
     ORDER BY
         vnode DESC
     LIMIT 1
     ) AS l
La clause INSERT ne marchera que quand votre table testhist_police contiendra les mêmes colonnes que la clause SELECT.
Dernière modification par tumasgiu (Thu 24 June 2021 09:45)
#8 Thu 24 June 2021 11:31
BALDE
Parfait, c'est ce dont j'avais besoin !
Je vous remercie pour cette immense aide.
Dernière modification par BALDE (Thu 24 June 2021 11:38)
#9 Thu 24 June 2021 20:26
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
ultime coquille, les noms des deux dernieres expressions sont à inverser :
SELECT
   d.vnode+1,
   EXISTS(
     SELECT
          1
     FROM
          each(d.tags) AS a
     JOIN
          each(l.tags)  AS b
    USING (key)
     WHERE
          a.value <> b.value
   EXISTS(
     SELECT
          1
     FROM
          each(d.tags) AS a
      LEFT JOIN
          each(l.tags)  AS b
    USING (key)
     WHERE
          b.value IS NULL
   )  AS suppressions_tags,
   EXISTS(
     SELECT
          1
     FROM
          each(d.tags) AS a
      RIGHT JOIN
          each(l.tags)  AS b
     USING (key)
     WHERE
          a.value IS NULL
FROM
CROSS JOIN LATERAL
     (SELECT
      FROM
         testhist_police h
     WHERE
         d.osm_id = h.osm_id
     ORDER BY
         vnode DESC
     LIMIT 1
     ) AS l
#10 Tue 29 June 2021 12:08
BALDE
Oui, Je m'en suis rendu compte en vérifiant les résultats.
Merci pour la remarque !
#11 Fri 02 July 2021 12:32
BALDE
Bonjour Tumasgiu,
Est-il possible de réaliser ce traitement sur une seule table ? J'ai toujours des erreurs dans mes résultats. En effet, j'ai quelques objets détectés comme étant des enrichissements, déplacements, modifications ou suppressions alors qu'ils ne le sont pas. Par exemple entre la première et deuxième version du premier objet, ça me met enrichissement_tags = true alors que c'est une suppression (cf. capture d'écran).
Je me suis dit qu'il y a peut-être un problème de correspondance entre les deux tables or que c'est la même table qui est dupliquée et ordonnée en fonction de l'osm_id et du vnode.
Dernière modification par BALDE (Fri 02 July 2021 12:35)
#12 Fri 02 July 2021 17:17
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Oui en principe c'est faisable, mais je ne cerne  pas très bien votre cas d'utilisation.
Pourriez vous poster la requête que vous executez ?
#13 Sun 04 July 2021 16:04
BALDE
Voici ci-dessous, la requête complète
CREATE TABLE typomodifpolice AS (
SELECT
   d.vnode+1 AS v_next,
   d.lat <> l.lat  OR d.lon <> l.lon and d.osm_id = l.osm_id AS deplacement,
   EXISTS(
     SELECT
          1
     FROM
          each(d.tags) AS a
     JOIN
          each(l.tags)  AS b
    USING (key)
     WHERE
          a.value <> b.value
   EXISTS(
     SELECT
          1
     FROM
          each(d.tags) AS a
      LEFT JOIN
          each(l.tags)  AS b
    USING (key)
     WHERE
          b.value IS NULL
   EXISTS(
     SELECT
          1
     FROM
          each(d.tags) AS a
      RIGHT JOIN
          each(l.tags)  AS b
     USING (key)
     WHERE
          a.value IS NULL
FROM
CROSS JOIN LATERAL
     (SELECT
      FROM
         testhist_police h
     WHERE
         d.osm_id = h.osm_id
     ORDER BY
         osm_id, vnode DESC
     LIMIT 1
     ) AS l)
-- Création du champ de typologie
ALTER TABLE typomodifpolice ADD COLUMN typologie VARCHAR (100)
   -- Remplissage du champ créé
UPDATE typomodifpolice
SET typologie = (
    CASE
        WHEN enrichissement_tags = 'true'
            THEN 'enrichissment'
        WHEN enrichissement_tags = 'true' AND deplacement = 'true'
            THEN 'enrichissment_deplacement'
        WHEN deplacement = 'true'
            THEN 'deplacement'
        WHEN modifications_tags = 'true'
            THEN 'modification valeur'
        WHEN suppressions_tags = 'true'
            THEN 'suppression'
        WHEN suppressions_tags = 'true' AND enrichissement_tags = 'true'
            THEN 'enrichissement_suppressions'
     ELSE 'Pas de modification'
     END)
#14 Mon 05 July 2021 15:06
BALDE
Bonjour @tumasgiu,
J'ai finalement résolu le problème avec l'aide de mon maître de stage.
Merci beaucoup pour ton assistance !
Dernière modification par BALDE (Mon 05 July 2021 15:06)
#15 Mon 05 July 2021 19:26
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Super, si vous pouvez poster la solution ici, çà serait génial smile
#16 Tue 06 July 2021 11:12
BALDE
voici la solution :
DROP TABLE IF EXISTS typomodifpolice;
SELECT
   d.osm_id, d.vnode, d.tags, d.geom_hist,--d.lat, d.lon,
   CASE WHEN ST_Equals(d.geom_hist, l.geom_hist) THEN 'no geom change'
    ELSE 'geom change' end as change_geom,
   EXISTS(SELECT 1 FROM each(d.tags) AS a JOIN
          each(l.tags)  AS b USING (key)
          WHERE a.value <> b.value)  AS modification_tags,
   EXISTS(SELECT 1 FROM each(d.tags) AS a LEFT JOIN
          WHERE b.value IS NULL)  AS enrichissement_tags,
   EXISTS(SELECT 1 FROM each(d.tags) AS a RIGHT JOIN
          WHERE a.value IS NULL)  AS suppression_tags
FROM histpolice_donneevectimport d
CROSS JOIN LATERAL (
    SELECT * FROM histpolice_donneevectimport h
                    WHERE d.osm_id = h.osm_id and
                    d.vnode=h.vnode+1 LIMIT 1) AS l)
--on insère la version initiale de l'objet car la requête précedente donne que les versions après la version initiale;
INSERT INTO typomodifpolice  SELECT
osm_id, vnode, tags, geom_hist,
vnode+1, 'first version', false, false, false
FROM histpolice_donneevectimport where vnode=1;
#17 Tue 06 July 2021 16:55
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Merci !
