#1 Thu 01 July 2021 12:03
Alison
QGIS/PostGIS: Compte BDD
J'ai du mal à comprendre le système de compte PostGIS - QGIS.
Pour notre cas, nous avons créés un compte PostGIS (que nous allons appeler) "1".
Nous avons tous travaillés dessus.
Ensuite, nous avons créés un compte pour chacun des salariés : a,b,c... dans pgAdmin.
Les salariés se sont connectés à ce nouveau compte individuel dans QGIS par PostGIS (dans l'explorateur) > Éditer la connexion : onglet authentification/de base.
Sauf que quand on ouvre un ancien projet, les couches cherchent la connexion par le compte "1" et non a,b,c...
Comment résoudre ce problème proprement s'il vous plaît ?
#2 Thu 01 July 2021 13:40
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS/PostGIS: Compte BDD
Vu votre description, vos paramètres de connexion du compte "1" ont été stockés dans le projet Qgis, donc il est normal que ce soient les identifiants recherchés lorsque vous ouvrez ce projet, quand bien même d'autres comptes de connexion ont été créés.
Il vous faudrait passer par le système de connexion via fichier (pg_service.conf) pour que ces identifiants ne soient pas stockés (en clair) dans le .qgs (ce qui ne dispensera pas non plus, que les différents comptes aient des droits à peu près similaires pour l'accès aux schémas et tables).
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … =pgservice
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … rvice.conf
Dernière modification par chanteclair (Thu 01 July 2021 13:41)
#3 Thu 08 July 2021 15:40
Alison
Merci pour votre réponse, j'ai donc créée le "pg_service.conf" avec les infos de la BDD.
Je l'ai converti en Unix.
J'ai redémarré QGIS et la connexion marche bien que par service.
Cependant, ça ne marche toujours pas... il me redemande de saisir les identifiants sur certains projets.
Pouvez-vous m'aider à nouveau SVP ?
#4 Thu 08 July 2021 17:16
jmarsac
Lieu: NICE
Avez-vous bien modifié vos sources de données pour utiliser le pg_service dans tous les projets ?
Jean-Marie
Azimut
#5 Thu 08 July 2021 17:28
Alison
Merci pour votre réponse, qu'appelez-vous "modifié vos sources de données" ?
#6 Fri 09 July 2021 09:39
jmarsac
Lieu: NICE
Lorsque vous ajoutez une couche PostGIS, vous utilisez une connexion qui peut-être définie par
source="dbname='xxx' host=xxx port=5432 user='xxx'..."
ou bien
source="service='xxx'..."
Je suppose que dans les projets posant problème, la source est toujours dans la première version. Vous pouvez le vérifier dans l'onglet "Information" des propriétés de la couche ou simplement en survolant le nom d'une couche dans l'arbre des couches
Dernière modification par jmarsac (Fri 09 July 2021 09:40)
Jean-Marie
Azimut
#7 Fri 09 July 2021 11:59
Alison
Bonjour, merci pour votre réponse.
Tout à fait, j'ai bien la première version.
J'ai même une fenêtre qui s'ouvre à l'ouverture du projet :
"Saisir les identifiants" avec une erreur "FATAL: authentification par mot de passe échouée pour l'utilisateur".
Comment résoudre ce problème ?
#8 Fri 09 July 2021 12:03
chanteclair
Lieu: Pau
La variable d'environnement PGSERVICEFILE dans Préférences/Options/Système existe-t-elle bien sur votre PC et pointe-t-elle bien sur l'emplacement de votre fichier pg_service.conf ?
#9 Fri 09 July 2021 12:32
Alison
Dans les variables d'environnement Windows j'ai la variable "PGSYSCONFDIR" qui pointe vers "C:\Users\*******\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default"
Dans QGIS : Préférences > Options, onglet Système, je retrouve cette variable dans les "Variable d'environnement courantes".
Est-ce bien cela ?
#10 Fri 09 July 2021 13:29
chanteclair
Lieu: Pau
Il faut que votre variable pointe sur le fichier et non un répertoire, donc plutôt :
C:\Users\*******\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\pg_service.conf
que
si c'est bien l'emplacement de votre fichier.
#11 Fri 09 July 2021 14:12
jmarsac
Lieu: NICE
que
Non, il y a confusion.
la variable PGSYSCONFDIR doit pointer sur le répertoire contenant le fichier pg_service.conf (comme son nom l'indique).
La variable PGSERVICEFILE doit pointer sur le fichier
Dernière modification par jmarsac (Fri 09 July 2021 14:15)
Jean-Marie
Azimut
#12 Fri 09 July 2021 14:15
chanteclair
Lieu: Pau
Oups, désolé, j'avais lu en travers le nom de la variable.
J'utilise la variable PGSERVICEFILE pour ma part qui pointe donc sur le fichier et cela fonctionne sans souci.
#13 Fri 09 July 2021 14:17
Alison
En effet, j'ai pointé vers le fichier et ça ne marchait toujours pas.
Du coup que dois-je faire ?
Je créée une variable supplémentaire "PGSERVICEFILE" qui pointe vers le fichier ?
#14 Fri 09 July 2021 14:22
jmarsac
Lieu: NICE
Dans ce cas, pour chaque couche concernée, il faut changer sa source de données pour utiliser le service (la supprimer et la rattacher avec une connexion PostGIS qui utilise le service; ou bien utiliser le plugin "changeDataSource"
Dans les deux cas, il faut que la connexion PostGIS utilisant le service soit diponible
Dernière modification par jmarsac (Fri 09 July 2021 14:23)
Jean-Marie
Azimut
#15 Fri 09 July 2021 14:26
chanteclair
Lieu: Pau
Pour ce qui me concerne, j'ai une variable d'environnement windows nommée PGSERVICEFILE qui a pour valeur le chemin d'accès à mon fichier pg_service.conf (fichier compris).
A l'ouverture de Qgis, cette variable est chargée dans les variables système Qgis et me permet donc d'utiliser les services PGSQL.
Il est aussi possible de déclarer cette variable dans le qgis.bat pour qu'elle s'initialise au démarrage de Qgis (attention, cela induit qu'il faut lancer Qgis systématiquement par le .bat et non plus par le .exe) et obtenir le même résultat.
Dernière modification par chanteclair (Fri 09 July 2021 14:26)
#16 Fri 09 July 2021 15:03
Alison
jmarsac : d'accord, du coup ce n'est pas possible d'automatiser la récupération, il faut forcément faire à la main ?
chanteclair : d'accord, même si un collègue importe des tables dans un projet avec son compte et que vous ouvrez ensuite le projet, il ne vous redemande pas de créer les liens ? Car pour ma part, il cherche à ouvrir les tables avec son compte (sans passer par mon service).
#17 Fri 09 July 2021 15:15
chanteclair
Lieu: Pau
Comme le dit @jmarsac, il faut que les couches soient chargées avec via une connexion PGSQL utilisant le service mis en place.
Ce qui compte c'est avant tout la source (vous chargez tous des données depuis un même serveur) puis les droits (si vous ajoutez une couche d'un schéma auquel n'a pas accès un de vos collègues dans son profil de connexion, cela créera forcément une erreur, mais si vous ajoutez cette couche en lecture/écriture pour vous, que votre collègue n'y a accès qu'en lecture seule, cela ne posera ps de problème).
#18 Fri 09 July 2021 18:11
jmarsac
Lieu: NICE
En fait, les deux notions sont relativement indépendantes (c'est la bibliothèque PostgreSQL (libpq) qui lit les variables d'environnement PGSYSCONFDIR ou PGSERVICEFILE). Les variables PGSYSCONFDIR ET PGSERVICEFILE peuvent être définies au niveau "Utilisateur" ou "Système" de Windows
Vous pouvez utiliser le même service sur tous les postes mais avec des droits différents. Il suffit pour cela de garder le même nom de service dans le fichier pg_service.conf.
Si par exemple, vous êtes sigadmin votre fichier pg_service.conf contiendra
[qgis]
host=dbserver
port=5432
user=sigadmin
password=xxxx
dbname=basesig
application_name=SIGADMIN
et si vos collègues ne peuvent que consulter les tables, leur fichier pg_service.conf contiendra :
[qgis]
host=dbserver
port=5432
user=sigreader
password=yyyy
dbname=basesig
application_name=QGIS
ainsi vous pouvez tous utiliser le même projet QGIS (le nom de service est identique) mais avec des droits différents (sigadmin peut modifier la base alors que sigreader peut seulement la consulter)
Si vous maitrisez un éditeur de texte (tel que sed ou notepad++) et la structure du fichier .qgs, vous pouvez éventuellement faire une modification globale sur tous les fichiers .qgs (c'est un peu plus compliqué avec les fichiers .qgz) quand ils ne sont pas utilisés; mais pensez à les sauvegarder au préalable au cas où !
Jean-Marie
Azimut
#19 Mon 12 July 2021 10:44
Alison
Merci pour vos réponses, en effet ça marche.
Nous allons faire passer l'ensemble de nos comptes a,b,c (pour reprendre mon premier exemple) par le même service.
En revanche quid du compte 1 ?
Changer le mot de passe ou autre va casser les liens et il faudra effectivement les modifier à la main.
J'avais pensé, ne pouvons-nous pas ruser en passant le compte 1 en lecture seule ?
Ainsi, les utilisateurs devront obligatoirement changer de compte pour continuer à travailler et les liens ne seront pas cassés ?
#20 Tue 13 July 2021 10:03
jmarsac
Lieu: NICE
Pourquoi ne pas remplacer les références au compte 1 par le même service ?
Jean-Marie
Azimut
#21 Tue 13 July 2021 11:04
Alison
Comme faites-vous cela ?
Car désormais nous avons chacun le même service ([CONNEXION]) avec notre identifiant personnel (a,b,c).
#22 Tue 13 July 2021 13:23
jmarsac
Lieu: NICE
Ce n'est as ce que vous vouliez ? Précisez svp
Jean-Marie
Azimut
#23 Tue 13 July 2021 14:47
Alison
Désolée si je ne suis pas claire.
Je vais reprendre, au début nous avions tous un seul et même compte : "1".
Nous avons travaillé sur plusieurs projets QGIS du serveur avec ce compte.
Ensuite, nous avons créé les comptes "a,b,c.." et tout le monde a continué à travailler avec ces comptes.
Désormais, nous passons par votre système, par le même service ([CONNEXION]) avec, comme vous le disiez en exemple, chacun notre compte "a,b,c..." en user & password.
Finalement le compte "1" n'est plus utilisé il faut le désactiver.
Mais si on change son mot de passe ou si on le supprime ça va casser les liens de tous nos projets QGIS du serveur (et il y en a beaucoup).
#24 Tue 13 July 2021 16:17
jmarsac
Lieu: NICE
J'avoue ne pas comprendre; vous voulez ne plus l'utiliser et le désactiver mais vous voulez le conserver dans les projets QGIS ???
Jean-Marie
Azimut
#25 Thu 15 July 2021 11:03
Alison
En fait, le problème c'est que le compte "1" est toujours actif et que certains collègues pourraient continuer à l'utiliser, ce qui poserait des problèmes de sécurité notamment.
#26 Thu 15 July 2021 11:08
jmarsac
Lieu: NICE
Je suppose qu'il a des privilèges supérieurs à ceux des comptes "a,b,c...".
Si c'est bien le cas, il faut le remplacer par le service créé (utilisant les comptes "a,b,c...") dans tous les projets QGIS qui le référencent
Jean-Marie
Azimut
