#1 Fri 23 July 2021 16:44
BALDE
Suppression de lignes en double
Dans ma table d'entrée (historique des modifications du bâti d'OSM), j'ai des versions de modification en double (cf. champ "vway"). Par exemple pour l'entité 36705332, j'ai beaucoup de valeurs (3, 4, 5, 6 ...) qui apparaissent plus de deux fois dans la table pour un même objet.
Pour supprimer les lignes dont les versions (vway) sont doublées pour le même objet, J'ai créé la requête SQL ci-dessous.
DELETE FROM tabtest
WHERE id IN (
    SELECT
        osm_id
    FROM (
        SELECT
            osm_id,
            row_number() OVER w as rnum
        FROM tabtest
        WINDOW w AS (
            PARTITION BY osm_id
            ORDER BY osm_id
    ) t
WHERE t.rnum > 1);
Cependant, cette requête supprime toutes les entités de ma table or mon idée c'est de garder une version différente par objet.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a eu à faire ce type d'opération.
J'ai joint ci-dessous ma table d'entrée.
#2 Fri 23 July 2021 17:46
Sylvain M.
Re: Suppression de lignes en double
Et sinon, plutôt que de supprimer les doublons, pourquoi ne pas faire un "GROUP BY" pour ne garder qu'une seule entité selon les valeurs doublonnées ? (ça oblige à créer une nouvelle table, mais ce sera plus simple/rapide)
Sylvain M.
En ligne
#3 Fri 23 July 2021 17:50
Sylvain M.
Exemple :
CREATE TABLE matablesansdoublons AS
SELECT    id,
        geom_hist,
        osm_id,
        STRING_AGG(vway,',') as vways_agg,
        changeset,
        username,
        uid,
        tags,
        composedof,
        date
FROM    tabtest
GROUP BY id,
        geom_hist,
        osm_id,
        changeset,
        username,
        uid,
        tags,
        composedof,
        date;
Edit : j'ai pas bien pigé la nature des doublons, mais tu peux faire le "STRING_AGG()" (ou "ARRAY_AGG()" ) sur d'autres champs potentiellement dupliqués
Edit 2 : et éventuellement le compléter avec un DISTINCT.
Exemple :
STRING_AGG(DISTINCT vway,',')
Dernière modification par Sylvain M. (Fri 23 July 2021 17:56)
Sylvain M.
En ligne
#4 Mon 26 July 2021 09:58
BALDE
Parfait !
Merci pour l'assistance
