#1 Fri 16 July 2021 12:55
- olivier04
QGIS: Creer des points avec un CSV
Pour une raison que je ne m'explique pas, je n'arrive plus (je l'ai fait sur des dizaines de fois dans le passé!) a créer des points (contacts d'oiseaux) à partir d'un CSV dans QGIs.
Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci
Voic le CSV ci-joint
#3 Fri 16 July 2021 14:12
- olivier04
Re: QGIS: Creer des points avec un CSV
Non, j'ai essayé cela ne fonctionne pas.
#4 Fri 16 July 2021 14:39
- lylambda
Essayé sur QGIS 3.10, aucun souci de mon coté.
Ce que j'ai fait :
1- Clic sur "Ajouter une couche de texte délimitée" (ce qui ouvre l'onglet "Texte délimité" du Gestionnaire des sources de données)
2- Réglage de l'import :
- A droite de "Nom de fichier", cliquer sur [...] et sélectionner "PASS1-Pont.Arches-160621-V2.csv"
- Codage : j'ai un souci avec les accent que ce soit en UTF8, ou en ISO-8859-1. Je suppose que cela vient de ton extraction. Cela ne gène en rien l'import.
- Dans "Format de Fichier", choisir "CSV virgule" (en tout cas le CSV fourni est formaté ainsi).
- Dans "Options des champs et enregistrements" laisser cocher "en-têtes en 1ère ligne" et "Détecter les types de champs". Le reste est décoché.
- Par défaut, dans "Définition de la géométrie" QGIS sélectionne "point" et choisis "Lon (WGS84) pour "Champs X", et "Lat (WGS84) pour "Champs Y". Par contre, il faut bien choisir "EPSG:4326 - WGS 84" pour le "SCR de la géométrie".
3- Ajouter
Verdict : les 2 points sont bien localisés au nord de Digne, à proximité du Pont des Arches.
En espérant que cela aide.
Bonne Aprés-midi.
#5 Thu 05 August 2021 15:37
- olivier04
Je vous remercie pour votre message !
J'ai donc réessayer avec toutes vos indications, ce que vous suggérez, je le fais habituellement, , mais la pas moyen d'y arriver en suivant scrupuleusement vos infos. Que dois-je faire ? Désinstaller ? Je suis moi aussi sur QGIS 3.10.
Merci de vos retours, c'est très énervant !
#6 Fri 06 August 2021 08:41
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Pas de souci non plus de mon côté sous QGIS 3.10.1.
Quel est le problème rencontré exactement ? La couche ne s'ajoute pas ? Les points sont mal placés ? Il y a un message d'erreur ?
Concernant votre fichier, en effet il y a un souci car il est encodé en UTF-8 mais les caractères accentués ont sauté et sont remplacés par un "?".
Il a dû y avoir un problème d'encodage à un moment de la chaine de création de ce fichier. Il sort d'un logiciel ou vous l'avez créé à la main ?
#7 Mon 27 September 2021 09:54
- olivier04
Me revoila avec mes problemes de CSV. Je n'arrive toujours pas à le convertir en shape.
Le voici , pouvez-vous me dire si vous y arrivez et si oui me le renvoyer svp ?
Dernière modification par olivier04 (Mon 27 September 2021 09:55)
#8 Mon 27 September 2021 10:27
- olivier04
Bon, effectivement c'est moi qui l'avait créé mais ce nouveau fichier est un export de données fait depuis le site de la LPO. Je ne comprends pas ce qui cloche encore. Il faut être docteur pour comprendre ces CSV je crois ! Parfois ca marche, parfois ca ne marche pas ! Je comprends pas. Merci de m'aider si vous pouvez , bien sur.
A bientôt
#9 Mon 27 September 2021 10:28
- tevrard
Est ce que vous avez bien coché la case "Virgule en séparateur décimal" ?
#10 Mon 27 September 2021 10:33
p.jeremie a écrit:Bonjour,
A bientôt
Dans le fichier transmis, le séparateur est la tabulation et c'est le point qui marque la décimale. L'encodage est de l'ISO-8859 (Windows-1252)
Dernière modification par jmarsac (Mon 27 September 2021 10:39)
Jean-Marie
Azimut
#11 Mon 27 September 2021 10:41
- tevrard
Dans le fichier de 09:54, le séparateur est la tabulation et les coordonnées GPS sont de la forme :
43,99999 et 7,99999. Or Qgis attend par défaut des coordonnées de type 43.99999 et 7.99999.
D'où la nécessité de cocher la case "Virgule en séparateur décimal"
#13 Mon 27 September 2021 13:06
- olivier04
Merci à tous,
J'ai réussi a regler le pB. En fait, il y en avait plusieurs ;
- j'avais coché DMS alors que j’étais en degrés décimaux
- j'avais coché plusieurs types d edélimiteurs alors qu'un seul suffisait : le séparateur tabulation
- le systeme choisi de l'encodage était bizzrare, je l'ai remis en System ou UTF 8 et la tout roule comme sur des roulettes !! Merci à tous
