#1 Thu 12 August 2021 11:41
beren elensar
Lieu: Millau
QGIS: Menu vecteur ?
Bonjour désolé si la question est déjà vite répondue,
Dans le menu 'Vecteur' des dernières version de QGIS 3.16.9 et 3.20.1, je ne retrouve pas les commandes basiques fusion, découpe et cie ? Pouvez-vous me dire où elles sont passées ?
#2 Thu 12 August 2021 11:49
beren elensar
Lieu: Millau
Re: QGIS: Menu vecteur ?
Ci-joint la capture d'écran
Dernière modification par beren elensar (Thu 12 August 2021 11:49)
#3 Thu 12 August 2021 11:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Regardez un peu plus à droite des menus. Il s'est probablement foutu à la fin.
Pour le corriger (!?), dans le menu Préférences --> Options --> Processing --> Menus, cliquez sur "Réinitialiser" ("Reset to defaults" en VO)
#4 Thu 12 August 2021 12:22
beren elensar
Lieu: Millau
Merci pour ce retour rapide.
Je ne trouve pas '--> Processing --> Menus'
Je suis allé dans le menu 'Préférences --> Options --> Système --> Paramètres --> Réinitialiser l'interface utilisateur', mais rien n'y fait !
#5 Thu 12 August 2021 12:54
beren elensar
Lieu: Millau
Désinstaller, nettoyer la base de registre, réinstaller... idem
#6 Thu 12 August 2021 12:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Dans ce cas, c'est que Processing n'est pas activé. Cela se passe dans le menu Extensions --> Gérer/Installer des extensions
#7 Thu 12 August 2021 13:09
ThomasG
Lieu: Nantes
Ce n'est qu'une hypothèse mais vous ne seriez pas sous Windows 7 par hasard? Dans ce cas votre problème est probablement lié au passage des installateurs avec Python 3.9.
Il est indiqué sur https://qgis.org/fr/site/forusers/download.html
CAUTION: Windows 7 no longer works as we are now using Python 3.9, which dropped support for it.
Cela pourrait expliquer votre problème de disparition de certains menus
Cordialement, Thomas
#8 Thu 12 August 2021 14:05
beren elensar
Lieu: Millau
Non, je suis sous Windows 10
(et effectivement installé depuis Standalone Installer)
Dernière modification par beren elensar (Thu 12 August 2021 14:13)
#9 Thu 12 August 2021 16:01
beren elensar
Lieu: Millau
Installé la version 3.16 version .exe --> idem
#10 Thu 12 August 2021 17:25
SANTANNA
Lieu: Angers
#11 Thu 12 August 2021 19:37
beren elensar
Lieu: Millau
SANTANNA a écrit:
Avez-vous au moins essayé https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 03#p345603 ?
Essayé quoi ? Pardonnez-moi, je ne comprends pas !
#12 Thu 12 August 2021 20:19
shirosaki
Lieu: Lyon
Essayez de réactiver l'extension "processing".
Lorsque QGIS plante, parfois il désactive l'extension "processing", il faut donc la réactiver.
Pour ce, allez dans :
Extension --> Installer/gérer les extensions
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/32/x5td.png
Puis chercher le plugin "processing" et vérifier que celui est actif.
Si non, réactivez le.
Cordialement, Paul
Paul QUESNOT
En ligne
#13 Fri 13 August 2021 09:47
beren elensar
Lieu: Millau
C'est exactement ça ! L'extension est décochée et il suffit de la re-cocher.
