#1 Fri 30 July 2021 14:46
- Baptiste36
QGIS: Formulaire et valeur relationnelle
Je crée un formulaire depuis Qgis pour utilisation sur le terrain avec Qfield, afin de relever des linéaires de fossés et autres.
J'ai crée une couche "Fossé" qui a plusieurs attributs que je souhaite renseigner facilement via une liste à cocher.
J'ai donc crée un formulaire et ajouté ma liste de renseignement à cocher via l’outil "Valeur relationnelle" qui va chercher les données dans une couche que j'ai appelée "Paramètres" et dans laquelle j'ai défini mes différentes valeurs pour chaque attribut.
ex : Attribut => Etat du fossé
Valeurs => "Bon", "A curer", "A faucher" et "A curer et faucher"
Jusque -là pas de problème, que ce soit sur Qgis ou Gfield.
Mon problème est que je souhaiterais pour certains attributs pouvoir faire de l'édition de texte en plus de cette liste à cocher.
Je n'ai pas trouvé de piste pour y parvenir, pourriez-vous me venir en aide ?
#2 Fri 30 July 2021 18:19
- tweaxy
- Lieu: Abbeville
Re: QGIS: Formulaire et valeur relationnelle
Si je comprends bien, votre valeurs relationnelle fonctionne bien, mais pas les attributs en saisie libre ?
Si tel est le cas, comment sont-ils parametrés dans qgis ?
Sont ils bien ouvert à la saisie pour Qfield ? Il me semble qu'il faut préparer attribut par attribut avant d'exporter pour Qfield.
Léandre
#3 Wed 11 August 2021 17:51
- shirosaki
- Lieu: Lyon
Bonjour Baptiste, Léandre,
De ce que je comprends,
Baptiste souhaite sur un même champ, avoir une liste de valeur relationnelle + une saisie de texte
ce n'est malheureusement pas possible dans QGIS
par contre, ce que Baptiste peut faire c'est modifier la couche "paramètre" sur le terrain afin de rajouter des lignes contenant des nouveaux commentaires
Dernière modification par shirosaki (Wed 11 August 2021 17:52)
Paul QUESNOT
#4 Mon 16 August 2021 17:40
- Baptiste36
Shirosaki a tout compris, et effectivement la solution que j'avais aussi trouvé est de modifier cette couche paramètre sur le terrain.
C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir une liste de valeurs prédéfinie qui comprendrait une valeur édition de texte, ça pourrait permettre d'avoir moins de champs à créer et à renseigner.
Merci pour vos réponses.
