#31 Wed 29 September 2021 19:21
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: répercuter des valeurs d'un segment à un autre
Oui, c'est possible ![]()
https://www.postgresql.org/docs/13/inde … ional.html
Nicolas
#32 Thu 30 September 2021 12:22
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Pour préciser un peu le traitement de hier et si j'ai bien compris: votre réseau contient des segments géométriquement identiques mais avec potentiellement différentes valeurs de v19, dont vous voulez faire la somme.
Dans ce cas, le plus simple est de "nettoyer" votre jeu de données en ne gardant qu'un exemplaire du segment, et en faisant la somme des valeurs des segments identiques, puis de lancer la récursion sur ce réseau propre.
Par exemple:
create table data_clean as
select id_bdcarth::int, sum(v19) as v19, st_geometryn(wkb_geometry, 1)::geometry(linestring, 2972) as geom
from data_subset
group by 1, 3;La requête récursive proposée hier donne alors ce résultat:
id_bdcarth vals 973195700 6 973196921 6 973196989 6 973197028 6 973195702 5 973195748 5 973195760 2 973195709 1 973195717 1 973195720 1 973195726 1 973195695 0 973195712 0 973195716 0 973195725 0 973195729 0 973195730 0 973195734 0 973195736 0 973195743 0 973195755 0 973195761 0 973195763 0 973196977 0
Nicolas
#33 Thu 30 September 2021 14:02
- neskuik01
Par exemple:Code:
create table data_clean as select id_bdcarth::int, sum(v19) as v19, st_geometryn(wkb_geometry, 1)::geometry(linestring, 2972) as geom from data_subset group by 1, 3;La requête récursive proposée hier donne alors ce résultat:
id_bdcarth vals 973195700 6 973196921 6 973196989 6 973197028 6 973195702 5 973195748 5 973195760 2 973195709 1 973195717 1 973195720 1 973195726 1 973195695 0 973195712 0 973195716 0 973195725 0 973195729 0 973195730 0 973195734 0 973195736 0 973195743 0 973195755 0 973195761 0 973195763 0 973196977 0Nicolas
Bonjour Oui exactement c'est ce que j'ai fais
. Comme dit sur le subset fournit votre requête à très bien fonctionné mais c'est sur un réseau un peu plus volumineux que ca échoue (il s'agit bien d'un réseau logique avec une topologie respectée). j'ai exclu les test redondants en incluant une condition "WHERE not(d.ogc_fid = any(ids))", mais après 5h de moulinette je n'avais toujours pas de résultat (et il ne s'agit là que d'1/20 ème du réseau hydrographique que je dois couvrir ^^).
create table add_3reg_v19 as
select * from (
with recursive toto as (
select (array_agg(ogc_fid))[1] as ogc_fid,
(array_agg(v))[1] as v,
1::int as iter,
array_agg(ogc_fid) as fids,
(array_agg(st_endpoint(geom)))[1] as geom,
array_agg[ogc_fid] as ids
from data_subset
group by unnest(ARRAY[st_startpoint(geom), st_endpoint(geom)])
having count(*) = 1
UNION ALL
select d.ogc_fid,
d.v,
iter+1,
t.fids || d.ogc_fid,
st_endpoint(d.geom),
ids || d.ogc_fid
from data_subset d join toto t on st_dwithin(t.geom, st_startpoint(d.geom), 0.001)
WHERE not(d.ogc_fid = any(ids)) -- exclu les tuples déjà testés
), tmp as (
select ogc_fid, v, unnest(fids[1:cardinality(fids) - 1]) as childs
from toto
), tmp1 as (
select t.ogc_fid, t.v, array_agg(distinct childs) as childs
from tmp t
group by t.ogc_fid, t.v
select t.ogc_fid, t.v + sum(d.v) as vals, dd.geom
from tmp1 t join data_subset d on d.ogc_fid = any(t.childs)
join data_subset dd on t.ogc_fid = dd.ogc_fid
group by t.ogc_fid, t.v, dd.geom
) as t;Pour les index c'est intéressant je ne savais pas que c'était possible . En revanche, je ne vois pas vraiment ou les mettre, avant le with c'est inutile car toto n'existe pas, entre toto et select c'est pas possible et après c'est inutile car en dehors du processus.
Dernière modification par neskuik01 (Thu 30 September 2021 14:37)
#34 Thu 30 September 2021 15:32
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Je vous invite à réviser le fonctionnement des index (https://www.postgresql.org/docs/13/indexes.html).
Un index se crée sur une table, en amont des traitements que l'on veut faire sur cette table: ca ne s'insère pas dans une requête SQL.
Le principe général est de créer des index sur les colonnes qui sont utilisées dans une clause WHERE d'une requête.
Dans la requête récursive, le test le plus couteux est de trouver les connexions entre segments, on utilise st_dwithin pour cela (pour prendre en compte une éventuelle imprécision dans les données).
L'index ne doit pas etre créé sur toto, mais sur data_subset, table que l'on utilise dans la récursion. Comme on se sert des startpoint et endpoint des segments de data_subset, il faut créer deux index sur ces fonctions (un seul probablement est utile, mais dans le doute, on peut en créer 2, avant de vérifier leur usage avec un explain ...).
create index on data_subset using gist(st_startpoint(geom)); create index on data_subset using gist(st_endpoint(geom)); analyze data_subset;
(vous pouvez envoyer vos données qui moulinent ? au format zip, ou mieux, un dump de la table au format custom)
(et si vos identifiants de noeuds de départ et de fin de segment sont bons, utilisez ces valeurs plutot que st_dwithin, ca ira bcp plus vite (créez des index sur ces colonnes)
Nicolas
#35 Fri 01 October 2021 00:08
- neskuik01
Héhé c'est beaucoup plus logique effectivement ^^.
J'ai relancé et j'ai eu une erreur de mémoire épuisé "échec d'une requête de taille 620"
Je retenterais demain matin en local j'ai l'impression que le serveur postgres a quelque souci.
J'ai mis le dump en PJ.
#36 Wed 06 October 2021 19:02
- neskuik01
J'arrive désormais à travailler à l'échelle de la zone hydrographique, je pense donc partir sur une identification des zones hydro amont/aval et boucler ainsi sur chaque bassin versant.
Par contre je remarque (c'est pas bien génant) que la première valeur est systématiquement exclue (elle apparait bien dans l'addition mais pas en tant que valeurs ). Je pense que ca vient de " t.v + sum(d.v)" qui nécessite un retour de la part du with.
#37 Thu 07 October 2021 10:43
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oui telle que la requête est faite en recursion, les premières valeurs ne sont renvoyées.
Si vous les voulez, vous faites un UNION ALL dans la derniere requête, en reprenant la partie SQL du WITH RECURSIVE avant le UNION
Nicolas
#38 Tue 16 November 2021 19:23
- neskuik01
Juste pour dire un petit merci à ceux qui m'ont aidé
. J'ai finis par réussir à faire mes calculs en utilisant Python - Pandas. Je reviendrais poster un tuto pour ceux que ca intéresse.
à suivre
