#1 Wed 06 October 2021 09:53
Guillaume M
Code SQL dans champ calcule
J'utilise depuis plus d'un an maintenant Business Geographic.
Je suis amené a écrire du code Sql dans un champ calculé mais maitrise très mal ce langage.
Ma question est la suivante, j'ai un champ NUMERO, je souhaiterais que dans mon champ calculé soit renseigné la valeur Pair ou Impair en fonction de la valeur du champ NUMERO.
J'ai essayé différentes formes d'écriture mais sans grand succès.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
#2 Wed 06 October 2021 12:05
Loublande
Re: Code SQL dans champ calcule
Vous pouvez essayer avec ce type de chose :
update nom_schéma.nom_table set parite (nom_colonne) = 'pair' where (MOD(n,2) = 0)--> pair
update nom_schéma.nom_table set parite (nom_colonne) = 'impair' where (MOD(n,2) = 1)--> impair
Bonne journée,
#3 Wed 06 October 2021 12:06
Loublande
Bonne journée,
#4 Wed 06 October 2021 12:17
gbodet
Lieu: Compiègne
Moi j'aurais simplement fait afficher la valeur dans le champ calculé comme ceci
select case when MOD({attribut},2) = 1 THEN 'impair' else 'pair' end from {shema}.{table}
ou si la valeur est dans la même source que le champ calculé, tout simplement (en mode SQL)
#5 Thu 07 October 2021 12:43
Guillaume M
Bonjour à tous et merci pour votre réponse.
Cela fonctionne parfaitement avec
case when MOD({NUMERO},2) = 1 THEN 'impair' else 'pair' end
