#1 Tue 19 October 2021 10:26
- audreytaviaux
QGIS/Couche virtuelle: exclure le Z de la geometry
Savez vous comment, lors de la création d'une couche virtuelle, récupérer la géométrie des points en excluant les valeurs des Z?
Merci!
Dernière modification par audreytaviaux (Tue 19 October 2021 14:12)
#2 Tue 19 October 2021 12:42
- Sylvain M.
Re: QGIS/Couche virtuelle: exclure le Z de la geometry
Non testé, mais sur PostGis il y a la fonction ST_Force_2D(), cf. : https://gis.stackexchange.com/questions … ion/169820
Je ne sais pas si elle existe dans Spatialite (moteur utilisé pour les couches virtuelles, si je ne me trompe pas).
Edit : la fonction s'appelle maintenant "ST_Force2D" (un underscore en moins)
Dernière modification par Sylvain M. (Tue 19 October 2021 12:43)
Sylvain M.
#3 Tue 19 October 2021 12:46
- Sylvain M.
Sinon, en regardant sur la liste des fonctions Spatialite [1], il y a celle-ci :
CastToXY( geom Geometry ) > returns a Geometry using the [XY] space dimension
Sylvain M.
#4 Tue 19 October 2021 14:15
- audreytaviaux
J'ai essayé CastToXY(geometry) avec cette couche : https://georezo.net/forum/attachment.php?item=9305.
SELECT z, id, CastToXY(geometry) as geometry FROM COTES
Mais le résultat n'a pas de géométrie :https://georezo.net/forum/attachment.php?item=9306.
#5 Thu 21 October 2021 14:21
- Sylvain M.
J'ai un bug sur ma version de QGis lié à mon système, mais j'ai vu un problème avec ta couche : les géométries sont stockées en tant que "GeometryCollection"
DU coup, je crois que cette requête devrais fonctionner :
SELECT id, z, ST_Point(st_minx(geometry), st_miny(geometry)) as geometry FROM COTES
Sylvain M.
#6 Thu 21 October 2021 17:30
- audreytaviaux
Merci beaucoup Sylvain, la requête fonctionne parfaitement.
