#1 Wed 20 October 2021 09:21
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Etiquettes limitees par les obstacles
Je fais un atlas à la parcelle où l'on met en évidence le tronçon de ligne électrique qui la traverse. Comme étiquettes, il y a le numéro de la parcelle, de la section et de la commune. Dans certains plans, le numéro de la section recouvre le tronçon de ligne électrique même si j'ai coché "priorité faible" et "les entités agissent comme des obstacles". Comment faire pour éviter que les numéros de section recouvrent le tronçon de ligne électrique?
#2 Wed 20 October 2021 10:21
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Etiquettes limitees par les obstacles
Je pense avoir trouvé. Ce n'est pas le tronçon qu'il faut protéger des étiquettes des sections, mais plutôt la parcelle qui le recouvre. Sur cette parcelle, dans les propriétés des étiquettes, j'ai mis bloquant avec un poids de l'obstacle élevé et cela fonctionne.
#3 Wed 20 October 2021 10:38
- michel56
- Lieu: Lorient
Tu pourrais mettre les numéros de parcelle, de section, de commune dans un cadre html dans la présentation.
Ta carte serait plus lisible.
Dernière modification par michel56 (Wed 20 October 2021 12:14)
#4 Wed 20 October 2021 11:25
- conejo
- Lieu: Lunel
Bonjour michel56,
Je ne connaissais pas cette histoire de cadre HTML. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet?
#5 Wed 20 October 2021 11:51
- michel56
- Lieu: Lorient
Tu peux utiliser l'é|ément étiquette ou html.
Tu insères ton cadre dans la présentation, où tu veux, et tu crées ton expession avec l'assistant. Dans ton cas il faut inserer les champs numéro de parcelle, section et nom de commune.
Dernière modification par michel56 (Wed 20 October 2021 12:06)
