- Sujet précédent - QGIS: zone tampon carrees, longueur et largeur differentes - Sujet suivant
#1 Wed 20 October 2021 10:47
- sonia243
Je cherche à faire un buffer carré, en km2, autour d'un point, avec des longueurs de côté différentes. L'outil de la zone tampon fonctionne, et la distance entre mes points est respectée sur les abscisse mais pas sur les ordonnées, or mon buffer doit faire, par exemple, 10 km * 20 km.
Une idée ? J'essaye aussi dans R...
Merci !
#2 Wed 20 October 2021 12:18
- Benoit D
Re: QGIS: zone tampon carrees, longueur et largeur differentes
Bonjour, je n’ai pas essayé mais il semble que cela réponde à votre besoin : fonction 24.1.16.57. Rectangles, ovals, diamonds
https://docs.qgis.org/latest/en/docs/us … metry.html
#3 Wed 20 October 2021 17:25
- sonia243
Super ça marche ! Merci beaucoup !!!
#4 Wed 20 October 2021 19:25
- conejo
- Lieu: Lunel
bonsoir sonia243,
Puis-je savoir comment vous vous y êtes pris?
#5 Thu 21 October 2021 09:54
- sonia243
Bonjour Conejo,
Oui, alors j'ai travaillé avec l'option "rectangles, ovales, diamants" (tel que suggéré par Benoit fonction 24.1.16.57. Rectangles, ovals, diamonds
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user … metry.html ).
J'ai trouvé l'outils dans la boîte à outils > géométrie vectorielle > rectangles, ovals, diamonds, je travaille avec qgis 3.16. Hannover.
Il faut seulement spécifier la forme du buffer que tu veux, le nombre de segments, la distance Largeur/Hauteur, faire attention au SCR de ta couche [si degrés ou mètres] et voilà, ça fonctionne bien je crois !
#6 Thu 21 October 2021 14:58
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci. Seulement j'ai trouvé ce message : Géométrie multi-partie. Veuillez d'abord transformer la couche d'entrée en géométries simples.
Que dois-je faire?
#7 Mon 25 October 2021 14:43
- sonia243
Bonjour, désolé je n'avais pas vu le message. Est-ce que tu es dans le module indiqué ? Comment est ta couche d'entrée ?
#8 Mon 25 October 2021 14:46
- conejo
- Lieu: Lunel
C'est une couche de points.
#9 Mon 25 October 2021 15:22
- sonia243
Ok, ben je ne sais pas. La mienne aussi était une couche de points. Dans le module Rectangles, Ovales, Diamants, il te demande uniquement de sélectionner ta couche d'entrée, et de choisir tes paramètres de zones tampons.
Qgis te demande de transformer en géométries simples, tu as peut être des objets de plusieurs types, ou des entités multi-parties (mais ça devrait marcher). Bref c'est peut être un soucis de topologie. Je te conseillerai de tenter avec une couche simple (quelques polygones) pour voir si ça fonctionne et d'essayer de comprendre quel est le problème avec ta couche.
S'il n'y a rien de sensible dedans, tu peux aussi m'envoyer ta couche et j'essaierai de lancer de mon côté/
