Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Sat 30 October 2021 12:28
jeremy SERIEYE
Installation Lizmap 3.4 sous windows
Je tente d'installer lizmap 3.4 en suivant la doc ci-dessous:
https://docs.lizmap.com/3.4/en/install/windows.html
Cependant, en suivant pas à pas le document j'ai une erreur à la fin de la configuration php, lorsque je lance
http://localhost/index.php je tombe sur le message suivant "Not Found The requested URL was not found on this server."
Quand j'essaie à nouveau de jouer  http://localhost (demandé précédemment pour vérifier la config Apache) j'ai l'erreur "Forbidden You don't have permission to access this resource."
alors que je n'avais pas rencontré de problème à cette étape, j'avais bien "Its work" comme indiqué.
Une étape est elle manquante dans la doc cité précédemment ?
Si vous connaissez un tuto complet pour monter lizmap je suis preneur. Tout comme si vous avez des pistes de corrections pour les erreurs ci-dessus.
Merci par avance.
Jérémy
#2 Tue 02 November 2021 09:24
JLH
Re: Installation Lizmap 3.4 sous windows
difficile de rentrer dans les détails, mais je pense vous devriez regarder du coté de votre serveur, et notamment du fichier vhost.conf .
Sinon, il y a un super tuto sur Georezo pour installer Lizmap (auto-pub), mais sur Linux. Voici le lien : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=118349
Il est tout a fait possible (et facile), d'installer Linux sur une machine virtuelle, sur votre PC Windows.
Bonne journée.
Dernière modification par Jean HUMBERT (Tue 02 November 2021 09:24)
#3 Fri 05 November 2021 10:53
Blaise Picinbono
Bonjour Jeremy;
Avez-vous avancé dans l'installation de Lizmap depuis la semaine dernière ?
On doit pouvoir trouver des documentations d'installation alternatives, ça peut toujours être bien d'y jeter un oeil pour comparer, mais à priori, celle que vous avez utilisée provient de l'éditeur lui(même, c'est surement la meilleure et la plus à jour.
Mais comment avez-vous nommé ce fichier qui doit apparemment se trouver dans C:\webserver\lizmap ? L'avez vous appelé index.php ou autre chose, car la doc ne précise pas de nom.
Alors sans doute PHP n'a pas été correctement installé - configuré. Vérifiez toutes les étapes, notamment avez-vous bien ajouter PHP au "chemin système de Windows" (Windows System Path) ?
Il y a une erreur répétée plusieurs fois dans la doc d'install de Lizmap en rapport avec les commentaires qui ne peuvent commencer autre part qu'en début de ligne dans les fichiers de configuration d'Apache. Erreur que j'avais détectée à propos du post suivant dans georezo:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=124670
J'ai déclaré cette erreur sur le dépôt github de la documentation de lizmap, mais je constate que cela n'a pas encore été pris en compte:
https://github.com/3liz/lizmap-documentation/issues/182
Vérifiez tous les fichiers de configuration d'Apache que vous avez modifiés, et veillez à ce que aucun commentaire ne commence en cours de ligne.
N'oubliez pas de relancer Apache après chaque modification de configuration de Apache ou de PHP, ainsi que de recharger complètement la page de votre navigateur internet lorsque vous testez (avec la combinaison de touches ctrl + r), le cache du navigateur pouvant jouer des tours.
Enfin, si vous n'y arrivez toujours pas, regardez les contenus des fichiers de logs et des fichiers d'erreurs d'Apache et de Lizmap; de mémoire ils se trouve à deux emplacements différents, et postez ici leur sortie si vous ne les comprenez pas.
Bon courage
#4 Wed 17 November 2021 11:08
Manipoforet
Dans C:\webserver\lizmap , nommer le fichier "index.php" m'a permis d'accéder à la page info localhost. Le message précédent est bien utile.
Pour repérer les éventuels points de blocage, la commande httpd -s (à entrer dans la cmd) de la documentation lizmap m'a bien aidé, elle indique la ligne où il y a une erreur, dans les fichiers ouverts avec notepad.
Bonne journée
#5 Thu 18 November 2021 20:06
Johnatan54
Jean HUMBERT a écrit:
Sinon, il y a un super tuto concernant l'aide à la rédaction, mais sur Linux. Voici le lien : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=118349
Il est tout a fait possible (et facile), d'installer Linux sur une machine virtuelle, sur votre PC Windows et ici pour découvrir les recettes Jarvis pour rédiger un article.
Bonne journée.
Je ne croyais pas que c'était possible yikes Merci beaucoup pour le lien.
Dernière modification par Johnatan54 (Mon 22 November 2021 08:51)
