#1 Fri 03 December 2021 17:25
maria1000
Possibilité de géocodage à partir du code GPS de Google Maps
J'ai reçu un fichier avec des établissements dans le monde entier à géocoder. Je dispose d'un code GPS de Google Maps.
Est-ce que quelqu'un sais s'il est possible d'obtenir les coordonnées longitude, latitude à partir de ce code GPS?
Voici quelques exemples :
9C5M+G2 Trois-Rivières, Québec, Canada
QPP7+CG Québec, Canada
JXJ5+8M Thessalonique, Grèce
2QQP+V8 Puebla, État de Puebla, Mexique
#2 Fri 03 December 2021 17:54
Yves Egels
Lieu: Paris
Re: Possibilité de géocodage à partir du code GPS de Google Maps
https://maps.google.com/pluscodes/
en particulier https://maps.google.com/pluscodes/technology/
et https://github.com/google/open-location-code
Dernière modification par Yves Egels (Fri 03 December 2021 18:11)
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#3 Fri 03 December 2021 18:35
maria1000
Merci pour ces indications! Je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne!
#4 Sat 04 December 2021 09:54
Yves Egels
Lieu: Paris
J'ignore combien de transfo vous devez faire, et s'il est nécessaire d'automatiser, mais à la main, ça peut se faire sous excel ou libreoffice par une macro en visualbasic . Documenté là : https://github.com/google/open-location … isualbasic
#5 Mon 06 December 2021 14:12
Nicolas Audibert
Je sais que depuis la version 3.16 de QGIS, il est possible d'utiliser l'url du point saisie sur Google (https://www.qgis.org/fr/site/forusers/v … to-locator) et ensuite de retrouver le point à partir de "Ctrl + k". Donc à mon avis c'est vraisemblablement possible de passer de ton fichier à un fiche .shp avec la localisation des points.
Bien cordialement,
Nicolas
#6 Mon 06 December 2021 15:55
maria1000
Merci pour cette piste avec QGIS!
Les adresses que j'ai sont en OpenLocatorCode partiel (court) et l'approche par macro VBA risque de ne pas marcher.
Il y a une solution par API Google, mais pour cela il faut obtenir une clé Google (contre numéro de CB -smile
Je teste la méthode QGIS !
Bien cordialement,
Maria
#7 Mon 06 December 2021 17:37
cquest
Bien cordialement,
Maria
C'est de l'open mais entrebaillé...
Une table des zones n'a-t-elle pas été constituée depuis pour passer d'un code court à long ?
