#1 Thu 24 November 2011 12:47
NadineCLIMAX
QGIS 1.6: Dissocier les entites d'un polygone
J'ai cherché rapidement sur le forum, mais je n'ai rien trouvé qui réponde à ma question, j'espère ne pas vous faire re-répondre à une question récurrente.
Je travaille sous QGIS 1.6 et voilà mon souci: j'ai un shape qui se compose de plusieurs entités spatiales (polygones) qui sont assemblés (1 seule ligne de renseignements, un seul ID) et je souhaiterais désolidariser ces polygones pour en faire plusieurs entités, dans le même shape.
J'ai essayé les outils de découpage, de séparation des entités, de différenciation, de morceau unique vers morceaux multiples et je ne sais pas comment procéder. Cela doit pourtant être simple (je suis persuadée que ça existe: l'outil inverse de l'assemblage d’entités!)
Merci à vous d'avance, je suis sûre que vous savez tous faire cela!
Nadine
#2 Thu 24 November 2011 13:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.6: Dissocier les entites d'un polygone
Il n'y as pas d'outils direct pour faire cela à ma connaissance. Je te conseille d'utiliser l'action "morceau multiple vers morceau simple" dans le menu Vecteur > Outils de géométrie, créé ainsi une nouvelle couche, puis un copier coller de l'entité vers la couche originelle.
#3 Thu 24 November 2011 14:16
NadineCLIMAX
Bonjour et merci pour la réactivité!
J'ai bien essayé cet outil, mais je n'y arrive pas!
Je peux "extraire" une des entités, mais après, je n'y arrive plus... le message suivant s'affiche lorsque je veux utiliser l'outil de découpage (ciseaux, que je ne sait d'ailleurs pas trop utiliser pour des objets distants):
"Si des entités sont sélectionnées, l'outil de coupage s'appliquera seulement à eux. Si vous voulez couper toutes les entités sous la ligne de découpage, il faut désactiver la sélection"...
Pas d'autre idée? c'est vraiment embêtant car j'aimerais pouvoir avoir la superficie de chaque entité...
merci quand même
nadine
#4 Mon 06 December 2021 18:06
Elise
Lieu: Argentat (19)
10 ans plus tard et quelques version de Qgis... je relance le sujet ! Une solution pour passer d'un multipolygone à des polygones dissociés ?
J'ai trouvé une astuce, mais c'est laborieux :
- j'ai une couche énorme qui comprend un seul polygone gigantesque en nombre de points (les chemins de l'eau du bassin versant de la Dordogne)
- impossible de redécouper le polygone,
- seule solution que j'ai trouvé :couper le polygone et de le recoller en ayant pris soin de créer au préalable un grand rectangle qui prend toute la superficie du polygone à réduire et de le trouer sur le périmètre que je veux conserver. Cela à marché, mais impossible d'enregistrer le résultat (snif, snif !). J'ai passé le vérificateur de géométrie : aucune erreur, tout est valide !
- alors j'ai enregistré la couche "sortie valide" et le tour est joué.
Mais je pense qu'il doit y avoir plus simple !
Bien cordialement
Elise
Géoscope
#5 Tue 07 December 2021 09:59
SANTANNA
Lieu: Angers
Désolé mais j'ai du mal à visualiser ta demande. Tu pourrais joindre les images avant et après stp?
#6 Tue 07 December 2021 14:05
Sylvain M.
Et sinon, le menu "Vecteur > Outils de géométrie > De morceaux multiples à morceaux uniques" ne ferait-il pas l'affaire ?
Sylvain M.
En ligne
#7 Tue 07 December 2021 18:53
Elise
Lieu: Argentat (19)
Ben oui ! Faut juste que je comprenne ce que je lis ! J'avais bien vu ce truc mais en comprenant l'inverse... hum, hum ! Merci.
Géoscope
