#1 Fri 17 December 2021 16:49
MRG_56
QGIS: Les vecteurs disparaissent au moment de l'export
Comme indiqué dans le titre, j'ai un problème au moment de l'export de ma carte : mes couches vectorielles disparaissent. Elles sont pourtant bien présentes lorsque j'édite ma carte. J'ai essayer de fermer/re-ouvrir le projet, de supprimer et re-insérer ma couche en vain, ça ne change rien. Je n'ai jamais eu ce genre de soucis auparavant.
Avez-vous une solution ou une piste afin de résoudre ce problème ?
En vous souhaitant à tous d'agréables fêtes de fin d'année,
#2 Fri 17 December 2021 19:49
Miniopterine
Re: QGIS: Les vecteurs disparaissent au moment de l'export
Quelle version de Qgis utilisez vous?
Avec les versions antérieures à la 3, j'étais souvent obligée de vider le répertoire temp...il se remplit vite et devient lourd, ca altérait la qualité de l'export (plus assez de mémoire ou un truc dans le style pour lancer l'opération)
#3 Mon 20 December 2021 08:25
MRG_56
Je suis en version 3.16.3, j'ai essayé de trouver  le répertoire temp au cas où si le problème vient de là mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus (malgré la fonction recherche de l'explorateur windows).
#4 Mon 20 December 2021 11:05
Miniopterine
Arf, je n'ai plus ce pb depuis la version 3 and co qui gère beaucoup mieux l'impression.
Au cas ou, le temp est ici : C:\Users\myuser\AppData\Local\Temp
