Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Faire un don
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Wed 22 December 2021 16:03
geomou
QGIS: Liaison de fichiers avec lignes multiples
Je souhaiterais lier un fichier excel à un shp file. Jusque là, rien de compliqué.
Par contre, il se fait qu'à une ligne du shp peut correspondre plusieurs lignes du tableau. Exemple : un immeuble à appartements dessiné dans le shp. Dans le tableau excel, plusieurs lignes reprennent ce même batiment mais contenant plusieurs propriétaires différents.
Est-il possible que toutes les lignes du tableau apparaissent dans le shp ?
Merci par avance pour vos réponses et excellentes fêtes de fin d'année à tous
Dernière modification par geomou (Wed 22 December 2021 16:03)
#2 Thu 23 December 2021 09:25
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Liaison de fichiers avec lignes multiples
Après import de votre fichier Excel (que je convertirais d'abord en csv), essayez soit de créer une couche virtuelle, soit de définir une relation dans les propriétés du projet Qgis.
Passez de bonnes fêtes.
En ligne
#3 Thu 23 December 2021 09:29
geomou
Bonjour Chanteclair,
Merci pour ta réponse mais je ne comprends pas bien ce que tu entends par "définir une relation dans les propriétés du projet Qgis." ?
#4 Thu 23 December 2021 11:11
chanteclair
Lieu: Pau
Dans les propriétés du projet Qgis, il y a à gauche un menu Relations.
Il faut en ajouter une, entre le champ clé du shape (le n° du bâtiment si j'en crois votre description) et le champ du fichier Excel contenant ce même n° (comme pour une jointure).
En réalisant ensuite un formulaire sur le fichier Excel puis en l'incluant dans le formulaire du shape, vous verrez pour un bâtiment consulté (avec l'outil "Identifier les entités") toutes les lignes associées du fichier.
Comme vous fonctionnez en fichier, les mises à jour ne seront pas possibles (ce qui le serait si vous travailliez en base de données).
En ligne
#5 Fri 24 December 2021 19:28
geomou
Voilà...j'ai réussi à créer le relation entre le fichier csv et le shp.
Par contre, je cale sur le formulaire sur le fichier. excel J'ai créé un nouveau champ dans le shp puis, dans les propriétés du formulaire d’attributs, j'ai choisi "valeur relationnelle" comme type d'outils puis j'ai sélectioné le fichier csv, la clé de liason et les valeurs à utilser. En description, il me propose tous les champs du fichier csv . J'ai donc choisi la même valeur qu'en description de colonne.
J'ai effectué les mêmes opérations sur le fichier csv en encodant les infos relatives au shp associé.
Maintenant, quand je clique sur un bâtiment, il apparait une liste de toutes les valeurs (décochées) , sous forme de cases à cocher, dans le nouveau champ créé.
Le but du jeu serait qu'il n'affiche que les valeurs liées à ce bâtiment.
Est-ce possible ?
Belle soirée et ..bon réveillon de Noël
#6 Mon 03 January 2022 08:33
chanteclair
Lieu: Pau
Bonjour et meilleurs vœux à tous,
Les valeurs relationnelles servent à saisir des valeurs à partir d'une liste contenu dans un fichier tiers.
Dans le formulaire d'attributs de votre couche shape, dans la liste des contrôles disponibles à gauche, doit être apparu une section "Relations".
En haut de la fenêtre, dans la liste déroulante, passez de "Génération automatique" à "Conception par glisser/déposer".
Passez tous les attributs qui vous intéressent dans la partie centrale de la fenêtre "Disposition du formulaire" + la ligne qui est dans la section "Relations".
Ensuite, avec l'outil d'identification des entités, la fenêtre remontera toutes les informations que vous venez de choisir dans le formulaire de votre shape.
En ligne
#7 Mon 03 January 2022 11:25
geomou
Meilleurs voeux à tous !
Merci pour ces précisions. Il y a bien une rubrique "relations" qui apparaît dans les contrôles disponibles mais celle-ci est vide. Je suppose donc qu'il y a quelque chose qui cloche, non ?
A part ça, quand j'identifie une entité (en ce compris, celles qui ne sont pas concernées) toutes les valeurs apparaissent décochées. On dirait qu'il manque un paramètre au niveau de la relation. Je peux, en mode édition, cocher les entités manuellement mais ce n'est pas très pratique ;-)
#8 Mon 03 January 2022 14:13
chanteclair
Lieu: Pau
Essayez en faisant un formulaire aussi sur le csv. Un nom devrait apparaitre dans la partie "Relations" du shape.
En ligne
#9 Tue 04 January 2022 12:22
geomou
Dernière petite question : comment peut-on créer un formulaire sur un fichier csv ?
#10 Tue 04 January 2022 13:27
chanteclair
Lieu: Pau
Dernière modification par chanteclair (Tue 04 January 2022 14:10)
En ligne
#11 Tue 04 January 2022 14:52
geomou
Merci ta réponse et le temps que tu m'as consacré.
Belle journée
#12 Tue 04 January 2022 15:19
chanteclair
Lieu: Pau
Bonne journée également.
En ligne
