#1 Thu 13 January 2022 14:45
fxdu31
[ACAD] Probl d'export en PDF
Bonjour à tous
J'ai un probleme qui m'agace fortement depuis ce matin j'essaye d'exporter le plan de mon levé en PDF avec comme seul information sur le PDF mes Z d'affiché mais ça me fait un espece de point bien crado à la place.
J'ai essayé de changé la police "txt.shx" dans le gestionnaire de police.
j ai aussi changé la commande SHXPDF de 1 vers 0
Et j'ai telechargé Adobe Acrobat mais rien y fait
Je ne peux pas passer vers la version AutoCAD 2015 ou antérieur je suis sur AutoCAD LT 2022.
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire.
#2 Thu 13 January 2022 14:47
Patrice
Re: [ACAD] Probl d'export en PDF
Hello
1) SVP as tu installe le Update 2022.1.1 sur ton ACAD LT 2022 ?
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022 … XED_ISSUES
Ce n'est pas forcement ton probl mais il faut etre a jour !
2) Pourquoi doubles tu ICI ton Post / Sujet DEJA present sur le Forum Autodesk ACAD French ?
https://forums.autodesk.com/t5/autocad- … p/10877053
La Sante, Meilleurs Voeux, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 13 January 2022 14:58
fxdu31
Bonjour Oui il est a jour je l'ai installé hier et désolé du doublon mais je trouve l'ergonomie de GeoRezo tres complexe
et ne retrouvais plus mon poste au sein du forum .
Dernière modification par fxdu31 (Thu 13 January 2022 15:07)
#4 Thu 13 January 2022 15:09
Patrice
Hello
OK donc on va rester sur le Sujet / Post du forum Autodesk AutoCAD French !
Un seul fil de discussion, c bien assez ... Je ferme ...
Donc tu nous fournis ton DWG ou un extrait avec les Points par une commande WBLOC ...
GeoBye, Pat
