#1 Tue 01 February 2022 11:28
Mymy
QGIS 3.10: Atlas et grahiques camembert par especes
Je viens de passer en revue pas mal de sujet du forum qui m'ont permis d'avancer mais là je bloque...
Mon jeu de données comprend des données ponctuelles dans lesquelles pour chaque ligne j'ai une espèce ('sp'), une localisation et 4 colonnes qui permettent de chiffrer un niveau d'activité:
-colonne 'faible': nombre de fois où l'activité a été faible
-colonne 'moyen': nombre de fois où l'activité a été moyenne
ainsi de suite avec 'fort' et 'très fort'. De plus j'ai une colonne (NbVal) qui m'indique la somme des valeurs contenues dans ces 4 colonnes "activité".
Je souhaite réaliser pour chaque espèce, une carte contenant un diagramme "camembert" reprenant ces 4 activités et dont la taille est dépendante du nombre de valeurs (Nbval).
J'ai testé d'abord avec une espèce, pas de problème. Pour passer à plusieurs espèces, j'ai créer un .csv comprenant une liste unique des espèces que j'ai mis en "couche de couverture" et je n'arrive pas à paramétrer les éléments dans propriété de la couche/diagramme pour faire apparaître par espèce les diagrammes correspondant (et pas tous les diagrammes de l'ensemble des espèces). Sur le forum, je n'ai trouvé que des éléments passant par propriété de la couche/symbologie/ensemble de règle mais ça ne correspond pas à ce que je veux....
J'ai essayé de mettre des éléments dans les attributs du diagramme, par exemple pour l'activité faible : attribute(@atlas_feature ,'faible'); et ainsi de suite pour les autres activités mais ça ne fonctionne pas. Si quelqu'un a une solution pour afficher uniquement les diagrammes de l'espèce en cours de l'atlas je suis preneur. Je ne maitrise pas bien les variables issues de l'atlas et je pense que la solution est par là, mais bon je me trompe peut-être.
#2 Tue 01 February 2022 19:18
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.10: Atlas et grahiques camembert par especes
Et le résultat ressemble à quoi, parce que perso je ne visualise pas ce que vous souhaitez obtenir.
#3 Wed 02 February 2022 08:44
Mymy
je cherche à obtenir une carte par espèce (voir PJ) montrant pour chaque espèce le niveau d'activité sous forme de diagramme. Ayant une vingtaine d'espèces , je voulais passer par l'outil atlas pour produire ces cartes. Je souhaite que chaque carte de l'atlas affiche uniquement les diagrammes de l'espèce concernée (extrait de ma base en .csv).
Pour l'instant, lors de la création de l'atlas, sur chaque carte se superpose les diagrammes de l'ensemble des espèces, je souhaiterai obtenir uniquement celle de l'espèce concernée. J'espère être plus clair.
#4 Wed 02 February 2022 08:49
Mymy
#5 Wed 02 February 2022 10:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Dans l'onglet Rendu de diagramme, il y a moyen de jouer sur la visibilité de ceux-ci (option "Afficher diagramme") à l'aide de l'expression (de mémoire) $id =@atlasfeature_id
#6 Wed 02 February 2022 12:28
Mymy
Merci SANTANNA pour la réponse. J'avais déjà testé cela sans succès.
Je viens de trouver mon bonheur et voici un retour.
Il faut bien insérer une expression dans l'onglet Rendu de diagramme, dans la partie visibilité, décocher "afficher tous les diagrammes" et dans la partie "Montrer le diagramme", cliquer sur les options, faire apparaître le constructeur de chaîne de Requête en cliquant sur éditer et insérer l'expression
attributes(@atlas_feature) ['atlas_nom_sp'] = "nom_sp"
avec atlas_nom_sp correspondant à la colonne contenant le nom de l'espèce dans la couche de couverture (fichier .csv avec une liste unique d'espèces)
et nom_sp correspondant à la colonne contenant le nom de l'espèce dans la couche de données .shp
Bien évidemment il faut que les noms des espèces soient identiques dans le .csv et le .shp.
De plus, il ne faut pas mettre d'étiquette sinon les diagrammes disparaissent...
#7 Wed 02 February 2022 14:06
SANTANNA
Lieu: Angers
merci du retour. En effet, j'avais zappé le fait que la couche de couverture était le csv et pas votre shp
