GeoDataDays 2025
#1 Wed 02 February 2022 11:51
Oliv38
[QField/QGIS/Postgis] Gestion des droits d'acces en Ecriture
je souhaitais savoir si certains avaient un retour d'expérience sur la mise en place de projet QGIS/Qfield qui ont vocation à modifier des données en base Postgis.
Actuellement j'essaie d'équiper des agents de projets Qfield pour la saisie de terrain. Le projet fait appel à des tables Postgis mais la saisie terrain se fait en mode déconnecté puis la synchronisation est faite lors du retour au bureau sur QGIS avec QFieldsync.
Je me pose la question du rôle de connexion à la BD : je pensais créer mes projets QGIS avec mon rôle d'admin de la BD et ensuite envoyer le projet aux collaborateurs pour qu'ils l'utilisent avec QGIS et Qfield. Mais je voudrais dans ce cas qu'ils se connectent avec un rôle autre que l'admin et qui a des contraintes sur les modifications de tables. A ce jour j'ai donc créé un rôle par collaborateur et donne les accès au fur et à mesure en fonction de ce qu'ils ont à modifier dans la BD mais pour chaque projet, faut-il à chaque fois personnaliser l'accès aux tables avec les rôles spécifique des agents avant de leur envoyer ?
Je ne sais pas si je suis clair mais si vous avez compris l'idée, comment gérez-vous cet aspect ?
#2 Thu 03 February 2022 09:34
Ricola62
Re: [QField/QGIS/Postgis] Gestion des droits d'acces en Ecriture
Bonjour, tu peux éventuellement creuser la gestion des profils Qgis.
cdlt
#3 Fri 04 February 2022 17:40
Oliv38
Merci de la réponse. J’ai paramètré les credentials au niveau du profil dans mes option dnauthentificetion.
Pouvez vous m’en dire plus?
#4 Mon 07 February 2022 12:56
Ricola62
Oliv38 a écrit:
D'une certaine façon:
un profil qgis = un utilisateur qui appartient à un groupe postgres
les groupes d'utilisateurs te permette de te simplifier la vie.
une fois tes profils Qgis fait , tout se passe dans la gestion des roles et groupes sur postgres.
#5 Mon 07 February 2022 17:42
Oliv38
Dans mon cas, c’est quoi que tu appelles « faire un profil Qgis »? C’est lui paramétrer les accès à la base Postgis?
La solution ne serait-elle pas de créer donc un rôle postgis par utilisateur puis des groupes par projet Qgis et de mettre les utilisateurs dans les groupes projet ?
