#1 Fri 18 February 2022 13:49
Pascal_BYES
QGIS: Fusionner deux couches avec differents champs
Je voudrais créer une couche qui rassemble des entités ponctuelles qui sont strictement à la même place ( même coordonnées ) mais n'ont pas les même attributs.
J'ai une couche  "Alpha" avec des attributs A1 A2, A3
Puis une couche "Bravo" avec des attributs B1 B2, B3
Je veux "simplement" les fusionner en une couche "Delta" avec les attributs A1, A2, A3, B1, B2 et B3.
Est-ce possible ? Et si oui comment ?
Merci pour votre aide !
#2 Fri 18 February 2022 14:16
SAFI CAMARA
Re: QGIS: Fusionner deux couches avec differents champs
oui si je vous ai bien compris vous devriez y arriver en faisant 'joindre les attributs par localisation' sur qgis.
Bon weekend
#3 Mon 21 February 2022 16:21
Pascal_BYES
Merci pour votre réponse !
Par contre, pourriez-vous, s'il vous plait, la détailler ? Il faut créer une jointure, cela rajoute des champs ?
Merci !
#4 Mon 21 February 2022 16:59
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Pascal_BYES a écrit:
Merci !
La jointure par localisation rajoute les champs que vous souhaitez. Quand vous allez dans "Joindre les attributs par localisation", l'application vous demande les deux couches à joindre et en option vous pouvez demander à rajouter des champs.
Sylvain
#5 Mon 28 February 2022 08:39
Pascal_BYES
Merci beaucoup !
