Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 01 March 2022 11:20
fmirault
Lieu: LABSTIDE-SAVES
Joindre / fusionner des lignes qui se touchent et se croisent
Bonjour Ă  tous,
J'ai une table regroupant l'ensemble des canalisations de mon réseau dans une base Postgis.
Ce réseau est constitué de nombreuses lignes plus ou moins longues.
Chaque ligne a un ID individuel et l'attribut commun que je veux utiliser est le diamĂštre de chaque bout de canalisation.
Je voudrais joindre / fusionner les lignes qui se touchent / se croisent afin d'obtenir une seule ligne Ă  chaque fois par regroupement (comme l'image ci-jointe) ... mais je bute sur la crĂ©ation de ma requĂȘte.
J'ai essaye st_makeline , st_lignemerge mais je n'obtiens en résultat qu'une seule entité et non une ligne par 'lignes qui se touchent'
select
st_transform(st_makeline(a."GEOM"),4326)
from aep."CANALISATION" a
join aep."CANALISATION" b on st_intersects(a."GEOM",b."GEOM")
where a."BG_COMMUNE" = '31351'
and a."RAEPA_DIAMETRE_NOMINAL" = 'DIAMETRE_CANALISATION_20'
Si une bon samaritain passe dans le coin pour m'aiguiller, je suis preneur !
En formation (Technicien Supérieur S.I.G. (TSSIG) chez idGeo)
#2 Tue 01 March 2022 11:42
Nicolas Ribot
Re: Joindre / fusionner des lignes qui se touchent et se croisent
st_clusterIntersecting est votre ami: http://postgis.net/docs/ST_ClusterIntersecting.html
Nicolas
#3 Tue 01 March 2022 12:50
fmirault
Bonjour et merci beaucoup !!!
Je m'en suis sorti avec le code suivant (si ça peut aider) :
with test as (
    select st_transform("GEOM",4326) as geom
    where "BG_COMMUNE" = '31351'
    and "RAEPA_DIAMETRE_NOMINAL" = 'DIAMETRE_CANALISATION_20')
SELECT ST_SetSRID(ST_GeomCollFromText(ST_AsText(unnest(ST_ClusterIntersecting(geom)))),4326) FROM test;
#4 Tue 01 March 2022 13:00
Nicolas Ribot
Pourquoi faire un ST_GeomCollFromText(ST_AsText(geom)) ?
La conversion en texte peut modifier les coord et rendre les geom invalides.
Nicolas
#5 Tue 01 March 2022 14:32
fmirault
Parce que lorsque j'utilise le code ci-dessous directement, cela ne me renvoit pas une geométrie.
ST_ClusterIntersecting("GEOM")
Je pensais donc devoir passer par là pour 'récréer' une géométrie.
Je viens de comprendre votre remarque : le code ci-dessous suffit :
unnest(ST_ClusterIntersecting("GEOM"))
Dernière modification par fmirault (Tue 01 March 2022 14:36)
#6 Tue 01 March 2022 16:43
fmirault
J'ai crié victoire trop vite ... impossible de charger ma vue dans QGis.
Il ne reconnait ni la géométrie, ni le SRID sad
#7 Tue 01 March 2022 16:48
Nicolas Ribot
Il faut que vous castiez le champ geom, pour que qgis le voit, avec un type différent de geometry:
SELECT ST_SetSRID(unnest(ST_ClusterIntersecting(geom)),4326)::geometry(MULTILINESTRING, 4326) as geom FROM test;
Nicolas
Dernière modification par Nicolas Ribot (Tue 01 March 2022 16:49)
#8 Wed 02 March 2022 10:54
fmirault
Encore merci pour vos retours ...
Alors je viens de tester :
create view aep.v_canalisation_diametre as
        (select
        "BG_COMMUNE","BG_SECTEUR","RAEPA_MATERIAU","RAEPA_CAT_CAN_AE","RAEPA_FONCTION_CAN_AE","STATUS","RAEPA_DIAMETRE_NOMINAL"
        ,unnest(ST_ClusterIntersecting("GEOM"))::geometry(MULTILINESTRING,3943)  geom
        group by 1,2,3,4,5,6,7
        order by 1,2,3,4,5,6,7
J'ai bien un retour au niveau de la table public.geometry_columns que ma vue est bien reconnue comme spatiale (voir piĂšce jointe).
Mais lorsque je veux voir ce qu'il y a dedans, je me retrouve avec l'erreur suivante
ERROR:  Geometry SRID (0) does not match column SRID (3943)
SQL state: 22023
Idem sous QGis, j'ai le message suivant :
RequĂȘte erronĂ©e : SELECT * FROM "aep"."v_canalisation_diametre" LIMIT 1 a retournĂ© 7 [ERROR: Geometry SRID (0) does not match column SRID (3943)
