Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 27 January 2022 13:44
nath73
QGIS/Input/MBTiles: probleme
Je teste l'appli Input pour mettre en oeuvre des formulaires d'enquete terrain.
Je n'arrive pas à faire fonctionner les plans hors-ligne mbtiles, ils n'apparaissent pas dans Input, alors qu'ils fonctionnent bien ds Qgis.
J'ai essayé plusieurs méthodes pour les générer (Outils Raster-> générer des tiles XYZ( MBTiles),MOBAC, QMetatiles), j'ai aussi tester en ajoutant ma couche par le menu raster ou par glisser-deposer. Rien n'y fait.
Avez-vous ce problème également, et trouvé une solution ?
Pour info, tests faits avec QGis 3.10 et 3.22 hmm
Merci, Nathalie
#2 Sun 06 March 2022 21:27
liege67
Lieu: Liège
Re: QGIS/Input/MBTiles: probleme
bonjour
avez vous vu la doc officielle ?
https://merginmaps.com/docs/gis/features/
je découvre input depuis qq heures
jean marc
#3 Mon 07 March 2022 08:45
nath73
Oui, dans la doc, c'est tout à fait possible.
Dans mes tests, ça ne fonctionne pas. Alors que le même mbtiles marche avec QField...
Nathalie
#4 Sun 13 March 2022 11:49
liege67
Lieu: Liège
je découvre ce site de formation (dont l'accès est assez lent)
https://courses.gisopencourseware.org/m … pterid=354
#5 Mon 14 March 2022 10:44
nath73
Effectivement, c'est un site intéressant. Je m'en suis aidée
#6 Mon 14 March 2022 11:13
liege67
Lieu: Liège
après 3 échecs, j'ai réussi avec les paramètres suivants (sur couche OSM tiles)
+ zoom min : 0
+ zoom max : 12
+ extent : canevas de la carte (centré sur la commune test, soit 1/100.000e)
+ format PNG (le jpeg est à proscrire)
+ sauver sur disque
et le SCR de mon projet QGIS est le WGS84 (EPSG 3857), je pense que c'est ce paramètre qui fait que la tuile générée est lisible par input
Dernière modification par liege67 (Mon 14 March 2022 12:02)
#7 Mon 14 March 2022 12:39
liege67
Lieu: Liège
le meilleur résultat (ratio qualité / poids du mbtiles) est dans mon cas
+ zoom min : 4 (rendu sur PC, ce qui ne nous intéresse pas ) mais 0 pour un meilleur rendu sur smartphone
+ zoom max : 15
+ 72 DPI
+ format PNG
Dernière modification par liege67 (Mon 14 March 2022 13:04)
#8 Mon 14 March 2022 13:38
nath73
vous créez votre mbtiles avec quel logiciel ? MOBAC ?
#9 Mon 14 March 2022 14:01
liege67
Lieu: Liège
avec QGIS 3.20,
Accédez au menu « Boîte à outils de traitement » >  Outils Raster > Génère des tuiles XYZ (MBTiles).
je ne conserve à l'écran que la couche OSM (en ligne), centrée sur la commune qui m'intéresse
Dernière modification par liege67 (Mon 14 March 2022 14:03)
#10 Tue 15 March 2022 10:46
nath73
ok, merci, je vais tester
