#1 Mon 21 March 2022 09:54
- willj
- Lieu: île-de-france
QGIS: Appliquer style PyQGIS
Je débute dans le développement avec PyQGIS depuis peu, avec l'aide de la documentation.
Dans le cadre de mon mémoire, j'essaie de produire un script d'automatisation.
L'un des objectifs de ce script est d'appliquer un style pré-défini et précis à une couche vecteur précise.
J'ai déjà essayé la méthode .loadSldStyle() sur les couches vecteurs chargées. Mais ça ne marche pas.
La couche de style est en effet au format .sld, et aussi, il s'agit d'un style à partir d'un ensemble de règles.
Auriez-vous une idée de comment appliquer une telle couche de style aux vecteurs ?
Ou bien dans quelle documentation je pourrais aller chercher une réponse ?
Merci d'avance à tous !
#2 Mon 21 March 2022 10:01
Re: QGIS: Appliquer style PyQGIS
Merci de poster dans le bon forum ![]()
#3 Wed 23 March 2022 17:28
- kien_sp
Dans mon cas j'utilise plutot le qml.
Avec output_folder définie, cette ligne de code fonctionne pour moi
vector.loadNamedStyle(output_folder+'/my_icons/transport_style.qml')
#4 Wed 23 March 2022 18:12
- willj
Merci de votre réponse.
Le problème a finalement été résolu !
Il y avait juste une erreur de manipulation ...
Encore merci,
Bonne semaine !
#5 Wed 23 March 2022 18:18
- willj
Savez-vous comment fait-on pour clôturer un fil ?
Merci d'avance,
Wilfrid
#6 Thu 24 March 2022 10:50
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
On ne clôture pas les fils, ici.
#7 Thu 24 March 2022 15:50
- zutix
Ce qui a fonctionné pour vous pourrait être utile à d'autres. Aussi il serait très aimable à vous de donner la manip qui fonctionne pour vous.
Merci d'avance et bonne journée.
#8 Thu 24 March 2022 15:54
- willj
Oui pas de soucis, je vous mettrais le script commenté d'ici peu.
Pour des raisons de confidentialités, le script ne peut être copié-collé ici en brut.
Pour résoudre le soucis de l'application des styles dont il est fait mention dans ce fil:
le problème initial était que même si les styles chargés existaient dans le projet (format .sld) ils n'étaient pas appliqués, dans un contexte où les fichiers vecteurs sont bien chargés et visible. On pouvait, à l'aide de la console, appliquer des styles.
Il faut en fait, veiller à utiliser iface pour accéder aux fichiers vecteurs du canvas courant.
L'erreur était de penser que iface était utilisé uniquement dans le cadre d'un développement d'application avec l'API QGIS.
Dans les exemples de la documentation, iface n'est pas toujours utilisé quand on réalise juste un script autonome, ça peut porter à confusion.
Dernière modification par willj (Sat 26 March 2022 13:11)
