Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Mon 10 August 2015 16:50
legannec
Lieu: Sainte-Marie-Aux-Mines
QGIS 2.8.2: probl d'accrochage des objets
J'utilise QGIS 2.8.2, postGIS 2.1 et postgreSQL 9.4.
Malgré l'activation de l'option d'accrochage dans l'onglet "Numérisation" des "Options",  certaines de mes couches d'objets ne s’accrochent pas.
J'ai changé les paramètres de mode, de tolérance ou de rayon de recherche.
J'ai ré-enregistré mon projet puis ré-ouvert Qgis, pas de changement.
Pourtant mes données sont stockées dans une même base, l’accrochage fonctionne par exemple pour une couche de "MULTILINESTRINGS" sur des "POINTS", alors qu'une autre couche de "POINTS" ne s'accrochent avec aucune autre couche.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problèmes ?
legannec, Sigiste à la com'com du Val d'Argent
#2 Mon 10 August 2015 17:06
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.8.2: probl d'accrochage des objets
Je ne pense pas que le type et le lieu de stockage des données influencent l'accrochage aux objets dans QGIS.
As-tu pensé à effectivement cocher l'accrochage sur les couches dans le menu Préférences , mode d'accrochage (choisir Avancé - il faut parfois cliquer dessus deux fois pour avoir la liste des couches)?
Dernière modification par SANTANNA (Mon 10 August 2015 17:07)
#3 Tue 11 August 2015 08:07
legannec
Du coup, j'ai été voir le panneau des "options d'accrochage et de numérisation" en "mode d'accrochage" :"Avancé" puis j'ai sélectionné les couches utiles, le mode, la tolérance, les unités mais toujours pas d'amélioration.
Si je crée une nouvelle entité, l'accrochage sur un point fonctionne mais pas lors d'un déplacement.
En attendant de trouver la solution idéale, je vais chercher à créer des nouveaux points, récupérer les attributs et effacer  les doublons indésirables.
#4 Tue 11 August 2015 08:31
legannec
Pour le déplacement d'un point existant a accrocher sur un point d'une autre couche, cela fonctionne par l'outil de noeud
#5 Mon 21 March 2022 10:36
aheurion
Lieu: NANTES
Je pense que le souci que rencontre legannec existe toujours en Qgis 3.16 : en voulant créer une nouvelle ligne je peux m'accrocher à un point que je viens de créer mais pas à un plus ancien (et pourtant tout est bien coché correctement dans les options d'accrochage). Quelqu'un aurait-il trouvé une technique pour résoudre ce problème sans avoir à recréer des points/copier les attributs/supprimer les doublons ???
(Je ne peux d'ailleurs plus déplacer le point qui pose souci avec l'outil de noeud, ni y accrocher la ligne après avoir créé cette dernière à coté)
edit : infos supp : en copiant/collant le point qui fait défaut et en supprimant l'ancien doublon ça ne marche toujours pas
edit2 : copier-coller les fichiers shape, puis copier-coller les entités de la première couche vers la copie, supprimer les anciens et recopier-coller les entités vers la couche d'origine semble avoir corrigé le problème
Dernière modification par aheurion (Mon 21 March 2022 11:29)
