#1 Wed 23 March 2022 12:48
QGIS: creation de polygones selon un nombre de points
j'ai environ 10 000 points que j'aimerai dispacher en polygones.
je voudrais faire des "lots" de 200 points.
le nec plus ultra serai de pouvoir répartir ces points également à partir d'une valeur attributaire.
à part la solution manuelle avez vous une solution automatique ?
merci à la comu !
Foldingo
#2 Wed 23 March 2022 17:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: creation de polygones selon un nombre de points
Vous avez dejà des points que vous souhaiteriez deplacer. C'est ca? Je n'ai pas bien compris le "lot de 200". 200 points par polygones?
Pistes: la boîte à outils du menu Traitement offre quelques algorithmes potentiellement intéressants de création de vecteurs points en lien avec du polygone (https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … ation.html). A fouiller.
Une fois que vous avez la répartition spatiale qui vous convient, vous faites une jointure attributaire pour rapatrier les infos et faire comme si c'est la couche de début qui a bougé.
A moins que j'aie pas tout bien compris...
#3 Wed 23 March 2022 20:28
en fait, j'ai 10000 point qui sont 10000 adresses.
Je voudrais sectoriser mes adresses par lot de 200.
Je voudrais donc que de manière automatique QGIS sélectionne 200 points --> création d'un polygone --> 200 point supplémentaires--> nouveau polygone etc
au final au lieu d'avoir un nuage de point j'ai 50 secteurs polygones qui contiennent 200 adresses chacun
aujourd'hui je fais à la main je compte mes 200 points et je crée un polygone...
Foldingo
#4 Wed 23 March 2022 20:32
QGis peut creer par exemple une "enveloppe concave" ou "convexe" mais le fait pour tous les points. Ce que je voudrais c'et qu'il puisse le faire par lot de x points (200 en l'occurrence) ![]()
Foldingo
#5 Thu 24 March 2022 10:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
QGis peut creer par exemple une "enveloppe concave" ou "convexe" mais le fait pour tous les points. Ce que je voudrais c'et qu'il puisse le faire par lot de x points (200 en l'occurrence) smile
C'est pas si vrai. Lorsque je regarde l'algorithme "Enveloppe concave (voisin le plus proche)", il y a un paramètre "champ" qui permet de différencier les entités entre elle et donc de sortir des polygones correspondant à ces différentes valeurs d'entités.
Donc il faut créer ce champ qui regroupe 200 par 200 les entités, en tenant en compte leur proximité. Je n'ai pas trouvé le Graal dans les fonctions natives de QGIS (j'ai pas regardé les extensions) mais des algorithmes de clustering pourraient aider à obtenir cela, si vous n'êtes pas arc-bouté sur le nombre de 200 entités. Voir https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … clustering ou https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … clustering
#6 Thu 24 March 2022 11:38
Merci.
Bon écoute ça fonctionne a peu près.
en effet je me retrouve avec des lots pas forcement à 200 mais au moins ça me permet de dégrossir.
pour récapituler :
- Partitionnement en K-moyennes avec le nombre de lots que je veux
- enveloppe concave (voisin le plus proche) avec le champ CLUSTER_ID obtenu précédemment
allez...j'enregistre le process dans le modeleur ![]()
merci ![]()
Foldingo
