#1 Tue 22 March 2022 20:39
- Marcopololo
- Lieu: Etival Clairefontaine
QGIS: Probl format lors import fichier XLSM
Je me permet de faire un nouveau post puisque j'ai réussi à cerner mon problème. Lors de l'import de mon fichier Excel le plug-in Spreadsheet layer ne respecte pas le format de mes cellules.
Es ce que quelqu'un a une idée de l'origine du problème ?
Es ce que cela peut venir du fait que le fichier importé est au format xlsm ?
Dans la dernière colonne j'ai saisi pour tester le résultat de mon calcul.
Merci d'avance, Marc G.
#2 Wed 23 March 2022 08:50
- romainbh
Re: QGIS: Probl format lors import fichier XLSM
À l'emplacement de votre capture d'écran, il vous faut modifier le type manuellement en changeant p.ex. String en Integer. C'est donc vous qui avez le dernier mot sur le type de données de vos champs ;-)
#3 Wed 23 March 2022 18:50
- Marcopololo
Merci, Alors à l'origine il indique la colonne en REEL. Je l'ai passé en STRING comme l'est celle toute à droite mais au final cela ne change rien ?
J'ai essayé différents formats mais rien n'y fait. Et autre point qui m'interroge Les données qui apparaissent avent transfert sont de la forme 883190000.0 et apparaissent dans la table d'attribut en 883190000.
Par contre si je passe la dernière colonne en REEL j'ai le résultat 883190000, la suite étant tronquée.
Merci de votre aide
Marc
Dernière modification par Marcopololo (Wed 23 March 2022 19:25)
#4 Sat 26 March 2022 11:20
- Marcopololo
Je reviens vers vous car je n'arrive toujours pas à régler mon problème d'import et le changement de format de mes données. J'ai effectué toute une série de test et je pense que le problème vient de ma fonction Excel qui perturbe le plugin Spreadsheet.
Si quelqu'un a une idée ou a déjà eu le problème. Et si je passe le format de REAL à STRING par exemple cela ne change rien.
Voici ma fonction :
=SIERREUR(INDEX('Result 3 villages'!A:A;EQUIV(Plantations!A2;Id_parcelles;0));"")
Marc G.
#5 Sat 26 March 2022 13:17
- Marcopololo
A priori le soucis vient du plugin.
En rajoutant 3 nouvelles colonnes cette fois les données sont correctement interprétées ???
Dernière modification par Marcopololo (Sat 26 March 2022 13:19)
