#1 Tue 19 April 2022 10:51
Dmn.Vincent
QGIS: Compter le nombre de points superposes
Je me sens nul de sécher sur un truc qui à mon avis doit être extrêmement simple, mais je ne sais pas comment compter le nombre de points superposés au sein d'une couche.
Il faudrait que ce décompte soit intégré dans un champs de la table.
L'idée est de créer une carte de chaleur dans laquelle plus il y a de points au même endroit, moins chaque point a un poids important.
#2 Tue 19 April 2022 11:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Compter le nombre de points superposes
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution toute faite, un truc en quelques clics, qui existe à votre question. Ou tout du moins, je ne l'ai pas trouvée non plus.
Par contre avec les fonctions overlay, on peut trouver les superposés en question, ce qui donnerait comme expression à calculer dans le champ
array_length(overlay_equals('macouche', "un champ"))+1 -- le +1 permet d'inclure l'entité en cours elle-même
#3 Wed 20 April 2022 09:21
Sylvain M.
Ou sinon, en bon vieux SQL (depuis le gestionnaire de BDD, via les "couches virtuelles") :
SELECT count(*) as nb_pts,
      geometry
FROM couche
GROUP BY geometry
Ce qui donnera une couche de points, avec pour chaque point, le nb de points superposés (points ayant la même géométrie).
Sylvain M.
#4 Wed 20 April 2022 09:55
Dmn.Vincent
      geometry
FROM couche
GROUP BY geometry
Je ne fais jamais de SQL habituellement mais je vais essayer ça.
Merci !
#5 Wed 20 April 2022 18:08
ondeos
Open jump permet de faire cela.
Sinon en mode bidouille via Excel ( solution pour les non initié au SQL ( la solution deSylvain M. étant largement meilleur que les lignes ci dessous)
1er générer un identifiant unique par point
2 eme ajouter 3 colonnes X, Y et CONCAT. Dans X et Y  calculer les cordonnées puis dans la 3 eme colonne faire un concat de X et Y séparé par un @
3 export Excel
4 sous Excel un tri suivant la colonne concat crée sous qgis
5 sous Excel faire une suppression des doublons en fonction de la colonne concat
6 il restera seulement les " non doublon"
6 soit réintégrer dans Qgis avec les X et Y les éléments restant soit faire une jointure grâce à l'identifiant unique
#6 Thu 21 April 2022 10:35
SANTANNA
Lieu: Angers
@ondeos, je me trompe peut-être mais il me semble que le propos n'est pas de supprimer les doublons, mais de les compter.
#7 Fri 22 April 2022 12:02
ondeos
SANTANNA a écrit:
aie aie  aie c'est exact donc dans ce cas à l'étape 4 il suffit de d'identifier les ligne ayant les mêmes coordonnées et de les compter via une formule.
#8 Fri 22 April 2022 15:44
Dmn.Vincent
Merci à tous pour vos réponses,
En réalité la majorité des points superposés proviennent d'une duplication qui n'avait pas lieu d'être. L'erreur a été corrigée et maintenant mes cartes de chaleur sont plus propres, je n'ai donc plus besoin de réaliser cette opération.
Mais c'est bon à savoir et ça peut en aider d'autres,
Bonne journée !
#9 Wed 29 November 2023 10:59
liege67
Lieu: Liège
bonjour
petite contribution complémentaire : afficher (dans l'infobulle) le nombre N de points superposés et si N = 1, alors on affiche une combinaison de champs
CASE
when array_length(overlay_equals('ma_couche',  "un champ" )) > 1 then (array_length(overlay_equals('ma_couche',  'taxprio' ))+1) || ' observations en ce point'
ELSE
"Champ1"  ||  ' - '  ||  "champ2"  ||  ' / '  ||  "Champ3"  || '<br>'  ||  "Champ4"
END
jm
Dernière modification par liege67 (Wed 29 November 2023 11:40)
