Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Sun 23 February 2020 17:56
Frédéric Duhart
QGIS: Calculatrice vecteur - valeur depuis une autre couche
Je me demande si il est possible, depuis la calculatrice de champ d'une couche vecteur de récupérer la valeur d'un attribut d'une autre couche.
Par exemple, pour une couche de point, je voudrai pouvoir récupérer un attribut d'une entité polygone contenant ce point.
Je sais que la fonction 'Joindre les attributs par localisation' permet cela, mais est-il possible de le faire dans la calculatrice? et si oui comment?
merci!
#2 Mon 24 February 2020 01:49
Julien81
Lieu: Coufouleux
Re: QGIS: Calculatrice vecteur - valeur depuis une autre couche
\1ere méthode : un aggregat par la calculatrice permet cela et plus encore :
aggregate('DEPARTEMENT','max',"INSEE_DEP",intersects(centroid(geometry(@parent)),$geometry))
ici (totalement inutile mais à trnasposer), je suis sur une couche commune en màj sur un champ pour récupérer le code dep de ma couche DEPARTEMENT type admin express.
Il faut voir la couche commune, en mise à jour, comme ta couche de points (ici=centroid(geometry(@parent)), donc pour ton cas seulement geometry(@parent) car couche de points : ok pour intersects avec $geometry de 'DEPARTEMENT' (=ta couche de polygone "contenants"))
le $geometry dans le aggregate concerne la couche cible 'DEPARTEMENT' ; Je te renvoie sur la doc dans l'interface graphique pour les autres méthodes d'aggrégat ('concatenate','collect',...), mais ça devrait faire le taf, à adapter selon ton champs à récupérer et ta couche cible!
aggregate('couche_cible','methode_aggr',"champ_cible",expression filtre,..)
\2eme méthode : extension Refunction à installer, puis dans la calculatrice de champs dans onglet/groupe Reference, de nouvelles fonctionnalités  permettent de croiser deux couches et de récupérer les infos de l'une dans l'autre
Ou jointure spatiale en effet avec génération d'une nouvelle couche
#3 Mon 24 February 2020 14:45
Frédéric Duhart
Merci,
Ca me parait très clair. je vais analyser tout cela.
#4 Thu 16 April 2020 10:20
chanteclair
Lieu: Pau
Je relance le sujet car j'ai un cas à peu près identique mais qui ne fonctionne qu'à moitié !
J'ai donc, sous format shape, une couche de points et une couche de communes.
Je souhaite renseigner dans la couche points, l'attribut "nom" avec le nom de la commune qui les contiennent.
J'ai donc utilisé la formule suivante :
 aggregate( 'communes','concatenate', "nom", intersects($geometry, geometry(@parent)))
où "communes" est le nom de ma couche de communes et "nom", l'attribut que je cherche à renseigner.
J'ai d'abord fait le test sur un extrait de données et cela a très bien fonctionné.
Or quand je veux le faire sur ma couche de points entière, je n'ai rien (même l'aperçu du résultat dans la calculatrice de champs ne renvoie que ", alors qu'avec l'extrait de la couche, je voyais bien apparaître un nom de commune).
J'en déduis qu'il me manque quelque chose, mais je ne vois pas quoi...
Merci de vos éclaircissements.
#5 Thu 16 April 2020 12:20
chanteclair
Lieu: Pau
J'ai, à tout hasard, installé les Reffunctions et ai testé
geomintersects('communes','nom')
depuis la calculatrice de champs et aucun résultat (ni erreur) non plus.
#6 Thu 16 April 2020 13:48
carteq
L'utilisation d'aggregate et concatenate me semble inversée. Ce serait pertinent si vous vouliez créer une phrase pour chaque commune avec le nom des points qu'elle contient. Pas pour l'inverse. Là vous voulez une valeur unique. Pas besoin d'aggréger ni de concatener. Facile à faire en SQL, mais la syntaxe de la calculatrice de champs ne m'est pas familière. Je vais tenter de m'y pencher.
Dernière modification par carteq (Thu 16 April 2020 13:48)
#7 Thu 16 April 2020 15:36
chanteclair
Lieu: Pau
Je le fais de temps à autre en sql également, mais la contrainte de travailler avec des shapes fait que je me suis intéressé à cette fonctionnalité d’agrégat, dont je ne suis pas familier non plus.
Et là, je cherche, je cherche...
Le paramètre concatenate semble indispensable dans la fonction du même nom, c'est le seul qui semble capable de retourner une chaine.
Mais si vous trouvez, je suis preneur !!
Merci.
#8 Thu 16 April 2020 16:21
carteq
Concatenate est essentiel cas d'aggrégation, en effet. Mais là, aucun besoin d'aggréger.
#9 Thu 16 April 2020 16:51
chanteclair
Lieu: Pau
Quelle fonction utiliser alors ?
Si j'en crois cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=aMEhdW6rvB4) je recherche une utilisation similaire non ?
#10 Thu 16 April 2020 17:08
carteq
J'ai essayé :
aggregate( layer:='communes', aggregate:='concatenate', expression:="champ_nom_commune_dans_la_couche_de_communes",
               filter:=intersects( $geometry, geometry( @parent ) ) )
Ça fonctionne. J'ai testé 19000 entités. Ça prend un temps ridiculement long comparé au SQL.
Je me demande si votre expression "nom" n'est pas erroné dans votre essai mentionné plus haut ? Est-ce vraiment le nom du champ dans la couche commune ?
Je vais chercher quelque chose de plus direct que aggregate.
#11 Thu 16 April 2020 17:14
chanteclair
Lieu: Pau
Je viens de tester sur une autre couche de points et votre formule fonctionne. J'en déduis que c'était ma couche de test qui posait problème.
N'ayant qu'une centaine de points, le temps m'importe peu.
Merci de votre aide.
#12 Thu 16 April 2020 17:14
carteq
Dans la video, il y un lien de un-à-plusieurs. Dans votre cas, c'est un-pour-un : un point n'est que dans une commune. Rien à aggréger. Il faut juste aller chercher la valeur.
#13 Thu 16 April 2020 17:32
chanteclair
Lieu: Pau
Oui tout à fait. Mais si cela le fait pour plusieurs éléments à concaténer, on peut supposer que cela le fasse pour un seul.
Même s'il y a peut-être plus simple.
Dernière modification par chanteclair (Thu 16 April 2020 17:33)
#14 Thu 16 April 2020 19:34
carteq
@parent :
Refers to the current feature in the parent layer, providing access to its attributes and geometry when filtering an aggregate function
Il semble qu'on ait pas le choix d'utiliser aggregate si on utilise @parent.
Dernière modification par carteq (Thu 16 April 2020 19:35)
#15 Fri 17 April 2020 09:28
chanteclair
Lieu: Pau
Merci pour ces précisions.
Cela fonctionne pour ce que j'ai à faire, je vais m'en satisfaire pour ces shapes à traiter ponctuellement.
Bonne journée
#16 Sun 24 April 2022 08:48
rybaack
J'aimerais croiser les geometries d'un shp polygone avec celle d'un shp ligne.
Il faudrait que j'attribue dans un nouvelle colonne de mon shp polygone, les linéaires(via : $length) de ligne contenue dans chaque geometrie de polygone.
Cela est t il possible par la calculatrice d'expression?
#17 Thu 28 April 2022 15:32
shirosaki
Lieu: Lyon
rybaack a écrit:
Dans un premier temps, quel version de Qgis utilisez vous ?
Si vous utilisez la 3.16, il faudra installer l'extension "array plus" (sur le gestionnaire de plugin)
Si vous avez la dernière version en date, pas la peine normalement.
Ensuite, aller sur votre couche polygone et via la calculatrice d'expression mettez une formule du genre :
array_sum(
overlay_within('nom_de_la_couche_ligne',$length)
attention, cette formule marche uniquement si vos deux couches sont dans le même système de projection
Dernière modification par shirosaki (Thu 28 April 2022 15:49)
Paul QUESNOT
#18 Thu 28 April 2022 15:45
Robin.k
Pour les dernières versions de QGIS 3, la fonction est intégrée, exemple :
array_to_string(overlay_within('communes',insee ))
Pour récupérer l'attribut insee de la couche 'commune'.
Pour les versions précédentes, il faut installer l'extension refunction et utiliser ainsi la fonction geomwithin('communes',insee ).
S'il n'y a pas de résultats, plusieurs possibilités :
- Les couches n'ont pas le même système de projection
- L'attribut est mauvais ex : colonne formatée pour recevoir des nombres entiers alors qu'on essaye de mettre du texte.
- Plusieurs polygones se superposent, la fonction ne sait pas lequel prendre
- La formule est mauvaise, il faut remplacer within par touches ou nearest ou contains ou interstects selon l'opération spatiale voulue. (Mais dans votre cas ça devrait être within.
Bonne journée,
Dernière modification par Robin.k (Thu 28 April 2022 15:46)
#19 Mon 08 April 2024 17:44
cyrille
Bonjour, je reouvre le dossier.
Comment faire pour mettre dans une etiquette calculee ou une info bulle dynamique la longueur des polylignes contenues dans un departement ?
Ex longueur des lignes de chemin de fer par departement ?
j'a testé array_sum(
overlay_intersects ('PARIS_HENDAYE_L2E',$length)
Alors que ca fonctionne très bien avec des ponctuels dans un département :
aggregate(layer:= 'Immeuble_R_L2E', aggregate:= 'count', expression:= 'Immeuble_R_L2E',
filter:= contains(geometry(@parent), $geometry))
Merci de vos lumières.
Dernière modification par cyrille (Tue 09 April 2024 09:04)
