#1 Thu 12 May 2022 13:38
SABINEP
QGIS/Selection par expression: champ comprenant un caract underscore
Dans QGIS, je souhaiterais savoir comment écrire l'expression qui me permettrait d'avoir toutes les entités comprenant le caractère '_' (underscore) dans le champ.
Je sais que l'underscore ou trait de soulignement représente dans une expression n'importe quel caractère unique mais en tant que caractère propre je ne sais pas comment l'écrire.
J'ai essayé avec l'échappement  avant et entre ' ' mais je n'obtiens pas de résultat
J'ai un champ "code" et j'ai des entités '05T000045_1' par exemple.
J'ai testé les expressions :    "code" like '%_%' il ne trouve aucune entité et "code" like '%'_'%' l'expression est invalide
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
#2 Thu 12 May 2022 14:54
Sylvain M.
Re: QGIS/Selection par expression: champ comprenant un caract underscore
Tu peux passer par un champ qui te donne le nombre de underscore dans ton "champ source", par exemple via cette formule :
length("champ source") - length(replace("champ source",'_',''))
(il y a certainement plus court/propre, mais ça marche wink )
Sylvain M.
#3 Thu 12 May 2022 15:00
Sylvain M.
Ou, sans passer par un champ supplémentaire, cette expression de sélection fonctionne :
length("champ source") - length(replace("champ source",'_','')) >= 1
Sylvain M.
#4 Thu 12 May 2022 17:42
Michael ALLAIN
Lieu: Mont-de-Marsan (40)
Vous pouvez trouver ces entités avec :
regexp("champ à chercher", 'caractère(s) à trouver')
donc
regexp("code", '_')
#5 Fri 13 May 2022 10:35
SABINEP
Merci pour vos réponses, impeccable ça fonctionne bien.
Pour le regexp j'ai du utiliser le regexp_match sinon l'expression était invalide.
Bonne journée
